Подключение двухклавишной люстры |
27.10.2020, 0:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 15.9.2020 Пользователь №: 57660 |
Уважаемые специалисты электрики, доброй ночи!
Просьба помочь советом... Пытаюсь подключить шестиламповую люстру на двухклавишный выключатель. Читал что фазы это обычно провода любого цвета но не синего. Из коробки где выключатель торчит 3 провода: 2 белых 1 синий. Прозвонил их отверткой, оказалось синий это ФАЗА! а два белых нули. Причем в большинстве статей в интернете указано что должно быть 2 фазы и один ноль. А где то наоборот, 2 нуля и одна фаза. Как все таки правильно так и не понял... Подключаю эти 3 провода к выключателю (Livolo, сенсорный). Делаю как везде написано, фазу втыкаю в L, остальные два провода в L1 и L2. Т.к. в люстре 6 ламп, разводил их следующим образом: собрал все в кучу синие провода и зажал в одну клему. Другие 6 коричневых проводов развел в 2 отдельные клемы, по 3 штуки. Когда подключал люстру, думал что раз синий это ноль, то синий из потолка (как оказалось это фаза) подключил к клеме в которой собраны все 6 синих проводов. Два белых, подключил соответственно к двум клемам, в которых собраны по 3 коричневых провода. В итоге когда включаю выключатель, часть ламп горит блеклым тусклым светом, моргающим. Сенсорный выключатель сначала срабатывает первый раз, включая часть ламп, после этого перестает работать. Они все гаснут. Понимаю что сделал что то неверно, но читая в интернете инструкции вижу прямо противоположные советы. Честно говоря уже не знаю что и делать. Голова просто кругом уже идет. Может дело в разводке проводов внутри люстры? Раз синий фазой оказался, то стоит наоборот, все коричневые внутри люстры собрать в одну кучу и подключить их к синему из потолка, а синие внутри люстры на 2 отдельные клемы развести и подключить к ним два белых??? Подскажите пожалуйста чайнику, совсем запутался пытаясь понять как все таки правильно... Сообщение отредактировал Andrey_777 - 27.10.2020, 0:21 |
27.10.2020, 1:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23250 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а на люстре тоже синий и тоже фаза как на выключателе?
27.10.2020, 2:30
На люстре просто 6 плафонов из каждого выходит по 2 провода: синий и коричневый. Т.к. везде написано что синие это ноль, я их, как писал выше скрутил в один и прикрутил к одной клеме. С другой стороны вставил синий провод из потолка, который оказаля фазой. Вероятно сейчас эти 6 скрученных синих проводов в люстре все подключены на фазу. Насколько я понимаю это неверно
Остальные 6 коричневых, разделил на 2 группы по 3. Соединил их с белыми проводами, выходящими из потолка. Как оказалось эти 2 белых провода не фазы, а нули. Оба. Проверял индикаторной отверткой Сообщение отредактировал Andrey_777 - 27.10.2020, 2:32 |
27.10.2020, 6:52
... Из коробки где выключатель торчит 3 провода: 2 белых 1 синий. Прозвонил их отверткой, оказалось синий это ФАЗА! а два белых нули. ... Синий - фаза, приходящая с автомата. Белые - не нули, а фаза, уходящая после выключателя на люстру, 3+3 рожка. Ноль приходит на люстру из распредкоробки. |
27.10.2020, 9:22
Дак а что в итоге не так сделано?
Что надо поменять, чтобы заработало? |
27.10.2020, 10:27
Дак а что в итоге не так сделано? Что надо поменять, чтобы заработало? Поочерёдно включаете Ваш выключатель и смотрите на каких проводах в потолке появится фаза (люстра должна быть отключена). Фаза должна быть на двух проводах при включенных обеих клавишах. Третий провод - ноль, на него подключаете все провода от резьбовых (боковых) контактов патронов люстры. Разделённые провода, (по три провода от центральных контактов патронов) цепляете к фазным проводам в потолке. Если нет "косяков в распредкоробке. всё должно работать как должно. |
27.10.2020, 10:56
Блин, а почему тогда индикаторная отвертка загорается только когда прикасаешься к синему проводу из распредкоробки выключателя? На два остальных белых провода она не реагирует? Два нуля и одна фаза не могут выходить из нее?
27.10.2020, 12:43
Блин, а почему тогда индикаторная отвертка загорается только когда прикасаешься к синему проводу из распредкоробки выключателя? На два остальных белых провода она не реагирует? Два нуля и одна фаза не могут выходить из нее? При правильном монтаже в установочной коробке выключателя НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ноля! Фаза (индикатор светится) пришла из щитка и через клавиши выключателя уходит на люстру. Ноль на люстру идёт из распредкоробки. |
27.10.2020, 14:37
27.10.2020, 16:18
При правильном монтаже в установочной коробке выключателя НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ноля! Фаза (индикатор светится) пришла из щитка и через клавиши выключателя уходит на люстру. Ноль на люстру идёт из распредкоробки. Объясните пжл тогда чайнику что за 2 белых провода, на которые индикаторная отвертка не реагирует? И к каким проводам в люстре их надо подключать в потолочной коробке с проводами? В самом выключателе я присоединил синий провод (на котором есть напряжение) в клему L. Остальные 2 белых провода присоединил в L1 и L2. В потолке, соответственно, торчат тоже 3 провода из коробки. В люстре 6 пар проводов: один из которых синий, второй коричневый. Я так понимаю синие, это ноль на цоколе. Коричневые - фаза в плафонах. Может тогда будет верным соединить все коричневые провода в одну клему и подключить их к фазе из потолка, которая оказалась в синем проводе? А синие в люстре разделить на 2 пучка и их подключить к двум белым в потолке? Так или нет? |
27.10.2020, 16:44
Цитата В самом выключателе я присоединил синий провод (на котором есть напряжение) в клему L. Остальные 2 белых провода присоединил в L1 и L2. так, это правильно Теперь тот синий что торчит у вас из потолка (это одна из фаз после выключателя) подключаете к любому пучку из трех проводов люстры. Другой пучок из трех проводов подключаете к одному белому из потолка, а пучок из 6 проводов к другому белому из потолка. Если не работает, то там где синий из потолка ничего не трогаете, а те два белых что из потолка перекидываете между пучками |
27.10.2020, 19:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
27.10.2020, 19:40
Судя по схеме, получается тот синий, который торчит из потолка это не тот же синий который торчит из распред коробки где выключатель?
Прошу извинить за глупые вопросы, но подобным вопросом не занимался прежде никогда |
27.10.2020, 22:37
В результате экспериментов с отверткой индикатором выяснил что в потолке, 2 белых провода это фаза. Синий - ноль.
Подключил их к люстре. В итоге получилось вот так (см.видео) Почему именно так включается совсем не понимаю. Получается на одной кнопке выключателя включается 3 лампочки, которые я вывел на эту клему. С ними все ок. А по второй клавише такие же лампочки включаются с задержкой и светят тусклым светом. При этом, если включить обе кнопки на выключателе, то будут гореть только те лампочки, которые нормально светят. Которые тускло, просто не включаются. https://youtu.be/zJtcb6s3wbc Сообщение отредактировал Andrey_777 - 27.10.2020, 22:39 |
28.10.2020, 10:43
Двухклавишная люстра, так же как и квантовая физика, наукой еще до конца не изучена.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_Andrey_777__* |
28.10.2020, 11:19
А если серьезно ?)
Не верю что никто не знает в чем причина такой работы) Есть предположение, что в распред коробке или щитке что то не так сделано. Нет ? |
28.10.2020, 12:24
... А по второй клавише такие же лампочки включаются с задержкой и светят тусклым светом. ... Лично у меня вызывает сомнение, что все лампочки одинаковы. Возьмите те лампочки, что светят нормально, и вверните на место лампочек, которые светятся не нормально. Т. е. поменяйте местами лампочки, включите, и посмотрите, что будет. |
| Гость_Гость_Andrey_777_*_* |
28.10.2020, 12:43
Одинаковые.
Только что перебросил, то же самое. Возможно что то в самой люстре еще неверно. Изначально она шла с двужильным проводом. Я его разрезал пополам и из второй половины вытащил одну жилу. В итоге когда подключал ее, там было 3 провода. Одby целый двужильный, второй, одна из жил этого же провода из второго его куска. |
28.10.2020, 13:14
28.10.2020, 16:16
Там 6 пар проводов: 6 синих и 6 коричневых.
Все 6 штук синих собрал в одby клемник и на потолке подключил к минусу. Остальные разбил на 2 клемника: по 3 штуки в каждый воткнул и прикрутил к двум фазам на потолке. Что мог неверно сделать ? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:19 |
