Электрика в квартире. Хаос , Обидно б... |
Гость_Дерипаска_* |
26.10.2020, 17:56
Добрый день, уважаемые.
После полугода с момента сдачи-приёмки квартиры в новостройке перестали работать группы розеток электропитания, которые работали ранее. Кто отвечает за электропроводку внутри квартиры? Как диагностировать и можно ли попытаться восстановить самому? С чего вообще стоит начать разбор - с ругани с поставщиком, исполнителем работ или делать самому? В квартире установлен щит распределительный. Все автоматы, дифавтоматы и УЗО - включены. Есть мультиметр. Корпуса розеток пока не снимал, не смотрел. |
26.10.2020, 18:32
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22762 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. собственник
2. можно, если понимаете как и есть - чем 3. у кого квартиру покупали с тем и нужно разбираться, гарантия однако пысы: можете сами, но почитайте договор что там про гарантию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Дерипаска_* |
26.10.2020, 19:57
Ноль в повис в воздухе. Мультиметром замерил - земля есть, линия есть нуля нет. Когда объединяю ноль с землёй, отрабатывает УЗО. Сейчас кину времянку. Но обрыв нуля нужно искать. А для этого боюсь моих знаний и средств измерения маловато. Что делать, уважаемые?
26.10.2020, 20:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Т.е. между фазой и нулем - нет.
соединив нуль и землю - выбивает узо? Смотрите ноль до квартирного щита. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Гость_Дерипаска_* |
26.10.2020, 21:24
А есть ли ,уважаемые электрики , какое-то устройство, подобное генератору в линию у связистов? Чтобы я на щите повесил бы генератор в линию, а ответной частью бы искал обрыв? Чтоб вслепую свежий ремонт в квартире не ломать? Я не знаю, какая глубина штукатурки по ГОСТу, но , судя по снятой розетке, сантиметра 3-5. То есть что я собираюсь сделать : отключить свет, повесить в щите на ноль генератор, ответной частью искать место обрыва. Такие дела...
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.10.2020, 21:47
Раз определились, что имеет место обрыв ноля, рекомендовал бы начать с элементарного: мультиметр у Вас имеется, наращиваете один щуп мультиметра гибким проводом (для удобства) и длиной от щитка до самой дальней розетки. Ставите мультиметр в режим сопротивления и начинаете проверять все розетки, начиная от щитка. Очень маловероятно что обрыв появился под штукатуркой. Скорее всего может быть непосредственно в щитке (контакт слабо затянули), в распредкоробке (ближней к щитку, раз все розетки не работают), или в розетке, при соединении их "шлейфом".
Гость_Дерипаска_* |
26.10.2020, 23:05
Да, действительно, мультиметр в режиме сопротивления с удлинённым щупом. Как я об этом раньше не подумал! Что значит подавленное состояние от невозможности воспользоваться привычными бытовыми электроприборами. Спасибо.
26.10.2020, 23:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6943 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
C таким же успехом можно замкнуть розетку и мерить со стороны щитка.
Сообщение отредактировал gomed12 - 26.10.2020, 23:39 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.10.2020, 4:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Если проблема мелкая, наверное, проще самому решить или пригласить знакомого электрика.
А при более серьёзных недоделках составляете акт, обращаетесь к застройщику и по гарантии (5 лет) требуете исправить. Пока ищете место проблемы, главное, не увлечься. Иначе после определения глубины застройщик "всех собак на вас повесит", мол не вызвали вовремя, сами нарушили всё. |
Гость_Дерипаска_* |
27.10.2020, 11:07
Промежуточная розетка. Оплавился пластик вокруг незатянутого винта нулевого контакта, который уходил в сторону нерабочих розеток. Пластиком залило шлиц винта, так что винт не видно. Контакты обуглились. Решил пока не покупать новую розетку. А просто запихнул оба нуля и входящий и исходящий в одно и то же гнездо, где ранее был один входящий ноль. Ранее оба нуля были в разных гнездах. Пусть так поработает, пока не куплю новую розетку.
28.10.2020, 12:16
лишнее убрато
а в следующий раз будет наказато Сообщение отредактировал с2н5он - 28.10.2020, 18:11 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:38 |
