Тельфер , Электрика |
Гость_Гость_Максим_*_* |
26.10.2020, 17:34
Здравствуйте,есть тельфер ВТЭ 500-511 от Алтайталь!при опускании груза,иногда,груз зависает,полез в электро коробку,в блоке управления реле щелкает,но на электромагнитный пускатель питание не поступает!не много постоит,минут 5 и опять работает!ни чего не греется!на реле контроля фаз горит зелёным OK и не часто мигает красный индикатор!помогите,если вы меня поняли!
27.10.2020, 5:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8884 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нихрена не понял. Попробуйте теперь всё то же самое, но по-русски
27.10.2020, 6:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Тепловое реле
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_Гость_* |
27.10.2020, 9:52
Тепловое реле в блоке управления находится? из-за чего оно может греться?
1.11.2020, 22:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
из за перегрузки.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 3:47 |
