Уменешение яркости светодиодной лампы. , Уменешение яркости светодиодной лампы.
Bazia
сообщение 23.10.2020, 22:15
Пользователь №: 57794
Добрый вечер.
Есть 2 светодиодные настенные лампы(15W и 22W), которые подключаются к сети 220.
Хочется уменьшить их яркость. Можно ли что-то установить, чтобы уменьшить яркость?
сообщение 23.10.2020, 22:26
Абажур из дымчатого стекла.
сообщение 24.10.2020, 0:32
- включить их последовательно
- установить лампы на 10 W
Viktor2004
сообщение 24.10.2020, 9:27
Пользователь №: 2252
ШИМ с плавным регулированием
Дешевле купить светильник с готовым ШИМом.
Или если свой светильник очень дорог, можно из другого светильника вытащить блок регулировки и вставить в свой. Это проще чем искать на Алиэкспрессе электронные платы.
Если будете покупать светильник-донор, обратите внимание на характеристики ШИМ. Включите светильник и покрутите ручку яркости. Мерцания не должно быть ни на какой яркости. Если есть мерцание, смотрите другой светильник
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.10.2020, 10:07
-Mike-
сообщение 25.10.2020, 8:33
Пользователь №: 17145
Если у вас лампы из дешевых, то в них в малой мощности стоит ограничивающий ток конденсатор (оценочный расчёт - в 15Вт =1мкФ, в 22Вт =1,5мкФ). Попробуйте последовательно с лампами включить для 15Вт конденсатор 1мкФ 400В, для 22Вт - 1,5мкФ 400В. Ток потребления уменьшится в двое и светимость - тоже.
P.S. Считаем, что внутри простая схема. Если же там стоят сложные микросхемы - этот вариант может не сработать, тогда применять варианты, предлагаемые выше.
Сообщение отредактировал -Mike- - 25.10.2020, 8:37
сообщение 25.10.2020, 10:07
На упаковке некоторых LED лампочек написано "non dimmed".
Костян челябинск...
сообщение 25.10.2020, 10:08
Пользователь №: 14618
Многих
сообщение 25.10.2020, 10:18
Цитата(Костян челябинский @ 25.10.2020, 9:08) *
Многих
Зачастую производители ламп "эконом-класса" экономят даже на этих буквах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 7:11
