Уменешение яркости светодиодной лампы. , Уменешение яркости светодиодной лампы. |
23.10.2020, 22:15
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.10.2020 Пользователь №: 57794 |
Добрый вечер.
Есть 2 светодиодные настенные лампы(15W и 22W), которые подключаются к сети 220. Хочется уменьшить их яркость. Можно ли что-то установить, чтобы уменьшить яркость? |
| Гость_Гость_* |
23.10.2020, 22:26
Абажур из дымчатого стекла.
24.10.2020, 0:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
- включить их последовательно
- установить лампы на 10 W -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.10.2020, 9:27
ШИМ с плавным регулированием
Дешевле купить светильник с готовым ШИМом. Или если свой светильник очень дорог, можно из другого светильника вытащить блок регулировки и вставить в свой. Это проще чем искать на Алиэкспрессе электронные платы. Если будете покупать светильник-донор, обратите внимание на характеристики ШИМ. Включите светильник и покрутите ручку яркости. Мерцания не должно быть ни на какой яркости. Если есть мерцание, смотрите другой светильник Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.10.2020, 10:07 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
25.10.2020, 8:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Есть 2 светодиодные настенные лампы(15W и 22W), которые подключаются к сети 220. Хочется уменьшить их яркость. Можно ли что-то установить, чтобы уменьшить яркость? Если у вас лампы из дешевых, то в них в малой мощности стоит ограничивающий ток конденсатор (оценочный расчёт - в 15Вт =1мкФ, в 22Вт =1,5мкФ). Попробуйте последовательно с лампами включить для 15Вт конденсатор 1мкФ 400В, для 22Вт - 1,5мкФ 400В. Ток потребления уменьшится в двое и светимость - тоже. P.S. Считаем, что внутри простая схема. Если же там стоят сложные микросхемы - этот вариант может не сработать, тогда применять варианты, предлагаемые выше. Сообщение отредактировал -Mike- - 25.10.2020, 8:37 |
25.10.2020, 10:07
На упаковке некоторых LED лампочек написано "non dimmed".
25.10.2020, 10:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
25.10.2020, 10:18
Многих Зачастую производители ламп "эконом-класса" экономят даже на этих буквах... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 22:26 |
