Скрытое подключение Tion MagicAir
Гость_Гость_Тимур_*_*
сообщение 21.10.2020, 22:32
Добрый день.
Помогите с решением проблемы подключения прибора, который работает от USB, к сети 220 вольт.
Сложность в том, что мне нужно сделать скрытое подключение, уже есть отверстие в стене (как под розетку, в отверстии есть провода 220 вольт и это отверстие нужно накрыть этим прибором, а все провода и подключение должно остаться в отверстии.
Подскажите, пожалуйста, есть ли мини переходник от 220 на USB, ноторый поместиться внутрь отверстия для розетки и при этом не будет греться, чтобы не искажать показатели прибора?
сообщение 22.10.2020, 0:54
стена капиталка? углубите отверстие
нет - ищите самый маленький переходник, корпус выкинете, провода припаяйте
A.Panichkin
сообщение 22.10.2020, 9:27
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Купите розетку для скрытой проводки с USB выходом. Их сейчас навалом. Рамку с лицевой панелью выбрасываете, USB разъём (если мешает)демонтируете, провод питания припаиваете напрямую. Готовое решение для установки в подрозетник.
сообщение 22.10.2020, 19:05
Спасибо! Пошел искать такие розетки
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 5:03
