Ответственный за электрохозяйство |
17.10.2020, 2:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.10.2020 Пользователь №: 57763 |
Здравствуйте. Подскажите, нужно ли в паспортах на электрооборудование менять ответственного за электрохозяйство? Ответственный сменился и теперь после проверки комиссии потребовали на всех паспортах его сменить. Паспортов очень много и каждый раз их переделывать, после смены ответственного, проблематично.
17.10.2020, 6:43
Переделывайте паспорта с чувством радости, что у вас есть работа и вас не сократили...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
17.10.2020, 11:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23214 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
о каком электрооборудовании речь?
17.10.2020, 14:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
17.10.2020, 16:41
Да ладно... При помощи компьютера? Проблематично??? Совсем обленились... Эффективные манагеры.. Думаете у всех паспортов один титульный лист??? Паспортов около 300 и у каждого свой титульный со своими параметрами на оборудование. о каком электрооборудовании речь? Электрозадвижки, электродвигатели, светильники, КТП и прочее |
17.10.2020, 17:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
17.10.2020, 17:41
Электрозадвижки, электродвигатели, светильники, КТП и прочее откуда и зачем там ответственный? максимум изготовитель паспорта,, разве что это взрывозащищенное оборудование или в Актах на КР или ТО, вот в тепле, да там есть требования -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.10.2020, 10:38
откуда и зачем там ответственный? максимум изготовитель паспорта,, разве что это взрывозащищенное оборудование или в Актах на КР или ТО, вот в тепле, да там есть требования Да оборудование взрывозащищенное большинство А основание они указали ? На основании п. 3.4.7 ПТЭЭП |
18.10.2020, 11:56
тогда да, но требование о пересмотре паспортов с определённой периодичностью отсутствует, теоретически нужно менять подпись при внесении изменений
18.10.2020, 14:50
На основании п. 3.4.7 ПТЭЭП 3.4.7. При эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования на него должны быть заведены паспорта индивидуальной эксплуатации, например в виде отдельных карт, в которых наряду с паспортными данными должны отмечаться результаты ремонтов, профилактических испытаний и измерений параметров взрывозащиты (ширина и длина щели, значение избыточного давления и др.), неисправности и дефекты. Форму эксплуатационного паспорта (карты) утверждает ответственный за электрохозяйство Потребителя. Результаты, занесенные в паспорт, подписывает ответственный за электрохозяйство. Так где здесь написано - "менять ответственного за электрохозяйство "? Отродясь такую чушь не встречал ! Или до вас придумали такую заумную форму паспорта в которой надо менять ОЭХ ? |
18.10.2020, 15:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
18.10.2020, 20:36
Олега, сравнение не совсем уместно, как писал, в тепле при смене ответственного делается запись в паспорте
Интересно, что ПУТИН мог переподписать доки ещё от раннего Путина. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.10.2020, 20:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7909 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
3.4.7.Форму эксплуатационного паспорта (карты) утверждает ответственный за электрохозяйство Потребителя. Результаты, занесенные в паспорт, подписывает ответственный за электрохозяйство. Форма не есть сам паспорт, если не согласен с существующей формой, новый ОЭХ разрабатывает и утверждает другую форму. Соответственно заносит необходимые данные и подписывает. Если остается старая форма паспорта, утвержденная предыдущим ОЭХ, значит данный паспорт имеет силу до внесения в него изменений. Что касается ОЭХ, он не является должностным лицом, поэтому при утверждении документов правильнее расшифровывать занимаемую должность. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.10.2020, 1:12
Олега, сравнение не совсем уместно, как писал, в тепле при смене ответственного делается запись в паспорте Неуместно для электрики искать аналогии в тепле.Странность заключается в том, что даже безусловно более значимые документы - НПА РФ - не требуют переподписи нового рукоразводителя, покуда нет внесения дополнений, изменений. |
22.10.2020, 1:31
не корректно сравнивать даже ЛНА и НПА, а чего говорить об экпсл-ой документации
22.10.2020, 9:47
18.1.2021, 6:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 |
Переделывайте паспорта с чувством радости, что у вас есть работа и вас не сократили... Странное отношение у людей к труду и времени - будто людям заняться больше не чем. Паспорт по сути является формуляром, в который заносятся очередные данные (ремонтов, замеров и пр.). В этом смысле "результаты. занесенные в паспорт, подписывает ответственный за электрохозяйство" работающий в данный момент и заносящий текущие данные. Таким образом паспорта переделывать не требуется. Сообщение отредактировал Sega70 - 18.1.2021, 6:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 22:14 |
