Переключатель между двумя розетками |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
16.10.2020, 0:33
Есть 2 розетки: розетка 1 нагружена бойлером и холодильником, розетка 2 нагружена кондиционером и компьютером. В летнее время работа кондиционера создает скачки тока и помехи, которые проявляются как очень частые переключения ИБП из режима работы от сети в режим AVR(понижающий или повышающий трансформатор), периодически гаснет монитор, а через 3-4 секунды сам включается. Хочу установить какой-нибудь переключатель, который бы в летнее время позволял вручную переключать питание компьютера от розетки 1(чтобы избежать помех от кондиционера и не изнашивать реле ИБП), а в зимнее время от розетки 2(чтобы разгружать и без того перегруженную розетку 1). Хочется, чтобы шнуры питания одновременно шли на обе розетки, чтобы не лазить под столом и не перетягивать шнур питания от одной розетки к другой, а делать это простым переключением тумблера. В элетрике я почти ничего не понимаю, поэтому объясните доступно какой переключатель для этого нужно приобрести и какие провода на какие входы нужно подвести.
| Гость_ZavGar_* |
16.10.2020, 10:31
Если розетки подключены к одной фазе сети, то и электрик вряд ли поможет. Если только не сделает отдельный ввод для бойлера от подстанции
16.10.2020, 18:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если только ставить модульный перекидной рубильник и с него розетку на комп
| Гость_Гость_* |
18.10.2020, 10:22
Тумблер при прямом включении не потянет - мочИ не хватит. Придется городить довольно сложную схему. У меня в домашнем хозяйстве есть узел перевода на резервный ввод (бензогенератор в подвале) на базе автомата SF-219. Правда, со своим слабым зрением достоверно за тип не ручаюсь. Паспортный номинальный ток - 25 А. Два входа, один выход, три положения"ввод 1", "ввод 2" и промежуточное "отключено". Доля меня это актуально. Живу на сельской окраине миллионного города, за более чем 10 лет проживания в собственном доме единственный раз свет в новогоднюю ночь не исчезал. Но это было скомпенсировано последующими сутками.
Кстати, о существовании подобного девайса узнал не от профессионалов, а от торговцев в хозрядах местного рынка. |
18.10.2020, 11:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ничего не надо городить для одного компьютера.Надо взять первый попавшийся переключатель хоть тумблер хоть проходной выключатель и подать на него 2 фазы одну с первой розетки вторую со второй.Среднюю точку переключателя выбор фаз соединить с одниим контактом вилки а второй контакт вилки соединить с нулём.
20.10.2020, 5:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
1.11.2020, 22:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ничего не надо городить для одного компьютера.Надо взять первый попавшийся переключатель хоть тумблер хоть проходной выключатель и подать на него 2 фазы одну с первой розетки вторую со второй.Среднюю точку переключателя выбор фаз соединить с одниим контактом вилки а второй контакт вилки соединить с нулём. Даже если так соединить то розетки будут работать по очереди,автору же надо не так. |
2.11.2020, 8:14
Как это по очереди?
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 15:52 |
