Электрическая блокировка , Не срабатывает эл блокировка
vanya099
сообщение 15.10.2020, 23:31
Пользователь №: 57758
Здравствуйте,такой вопрос,собирал казалось бы не сложную схему,всё собрал правильно,несколько раз,но не работает электрическая блокировка(т.е когда нажимаю к примеру кнопку вперед,и потом не прибегая к кнопке стоп,нажимаю на реверс,он реагирует,а по идее не должен)
Подскажите,в чём дело?где ошибка?Схему приложу
где идёт км1 и км2 и от них идёт на лампы 2 и 3,это доп контакты,ниже них км1 и км2 основные маг.пускатели
Сообщение отредактировал vanya099 - 15.10.2020, 23:41
stydent64
сообщение 16.10.2020, 0:52
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
1 Неправильно собрана схема
2 Неправильно подключены блокконтакты (не нормально замкнутые, а нормальноразомкнутые)
3 Залипли, приварились нормальнозакнутые контакты КМ1.2 и КМ2.2
Кстати - за эту схему и обозначения на ней - оторвал бы руки!
сообщение 16.10.2020, 7:53
Пользователь №: 27849
для примера
"Фаза есть - ума не надо!"
Eugenio59
сообщение 16.10.2020, 12:29
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Вы ошибаетесь, эта схема так и должна работать. Никаких ошибок и неисправностей нет.
Если вам нужен реверс только через стоповую кнопку, схему нужно переделать по сообщению #3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 23:08
