![]() бьет током в ванной |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Еще вопрос сразу. А надо ли к СУП подключать канализацию? Если надо, то как? У меня труба пластиковая, в подвале общая труба тоже пластик.. Надо. Под раковиной и ванной ставьте металлические сифоны или металлические вставки\переходники для пластиковых труб и подключайте их к СУП. Тоже самое нужно делать для водяных пластиковых труб. Хотя с ними проще - на них ставят водяной счетчик с латунными трубками, которые можно подключить к СУП. Если нет металлических сифонов, то в пластиковых сифонах, снизу, где собирается вода и грязь, можно просверлить\проплавить "дырку", вставить в него винт с гайкой и резиновой прокладкой и прицепить к нему СУП. Потенциал, который будет приходит по сливу из канализации и питьевой воде не будет доходить до сидящего в ванной или раковине и щипать не будет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.10.2020, 9:52 |
Не поняла. Тянуть провод от своей СУП в этажный щиток на ноль, при этом СУП отключена от заземлителя? Или СУП подключить к заземлителю и от него провод в этажный щиток на ноль? Или и от СУП и от заземлителя отдельными проводами в щиток? В любом случае, это сделать очень проблематично... из-за расположения.. Если вам проблематично, то никто и не заставляет. Вам в квартире соединение с заземлителем в принципе до лампы. Ну заимеет участок земли вокруг вашего железа вне здания потенциал как на вашей ванне.. Это ни на грамм вашу безопасность не повысит.Соединение нуля с трубами - негодное решение, когда рабочий ток гуляет где попало. Так ить по этому случаю и придумали защитные РЕ-проводники ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Что такое ? Есть запрет ? Может пора на газовую трубу изолирующую сову натягивать ? 1.7.110 пункт вроде. Не хотите, чтоб газплита и (или) труба к ней билась наподобие как там слив в ванне - остаьте в покое газовые трубы. Это сейчас их положено заземлять, но фланец еа вводе газовщики ставят. А здесь в жилом фонде явный бордачино с электричеством. Сегодня соедините газтрубу с заземлением у себя дома, завтра она превратится в ноль, послезавтра - в единственный ноль, а через два дня ылектрег поменяет фазу с нулём местами; а там уже до нового Волгограда недалеко. Так что лучшая изоляция - это сова. Цитата Так ить по этому случаю и придумали защитные РЕ-проводники Придумали, да забыли сделать... Сообщение отредактировал Roman D - 9.10.2020, 9:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Требую акт проверки и отключение данной квартиры от электричества. Начинают мямлить про то, что сначала предписание владельцу должны выслать а потом может быть, но это им еще надо проверить, как это сделать юридически правильно и надо с ТНС Энерго все это обсудить и т.д. Разговор не конструктивен абсолютно. Письменные заявления (в том числе с требованиями составления Актов) почему не регистрируете ? не высылаете заказные письма (в том числе в органы власти ?Господи, куда еще бежать-то... ГЖИ, кстати, на мои жалобы дала ответ в духе: а что вы хотите, дом старый, без заземления, бить током может откуда угодно, а капремонт ваших энергосетей назначен на 2037(!!!!) год, делайте, что хотите, живите, как хотите. В прокуратуру вам далеко идти? Оставьте покуда свои замеры, сделайте дело. 1.7.110 пункт вроде. Вроде - там запрещается использовать в качестве заземлителей, т.е. официально назначить заземлителем нельзя, а включать систему уравнивания нужно.Интересно, что и новенькое ПУЭ в ход пошло ![]() фланец еа вводе газовщики ставят. Бывает, с коррозией борются. |
но назначить заземлителем нельзя, а включать систему уравнивания нужно. Да нету у них никакой системы, один ералаш и пьяные электрики. У газовщиков есть свои правила, и поновее тех пуэ хрущёвских. Видимо, поэтому частота взрывов бытового газа меньше, чем гибель людей от электричества. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Очередной чайник_* |
Гости ![]() |
Разница потенциалов между землёй и нулём - вполне объяснимое явление при наличии рабочего тока. Это да. Меня удивляет, что разница потенциалов: ноль - вод.труба (заземленная на наш контур) - 26,4В ноль - вод.труба (с отключенным заземлением) - 26,2В ноль - земля - 26,2 В. |
Гости ![]() |
Письменные заявления (в том числе с требованиями составления Актов) почему не регистрируете ? не высылаете заказные письма (в том числе в органы власти ? Пока вчера был разговор по телефону. В понедельник поеду с заявлением (сегодня просто не получится никак) о предоставлении акта и с требованием отключения той квартиры. (Письма заказные высылать не обязательно, т.к. через один сайт можно подать электронные обращения почти в любую инстанцию, которые регистрируются как положено и ответы на них приходят официальные, на бланках с печатями) В прокуратуру на что жалобу писать - бездействие УК? Так они тоже не дураки, на каждое мое заявление дают ответ: специалист выехал, потенциал на трубе устранен. В случае повторного появления - милости просим, обращайтесь еще. Т.е. как бы не бездействуют, а работу работают. От ГЖИ ответы тоже официальные, от поставщика э/энергии - тоже. Обращения мои зарегистрированы. Могу еще обратиться в Департамент ЖКХ и энергетики и городскую администрацию... |
Мы сейчас о том как нужно или о том "как всегда" ? О том, что есть: беспорядке, угрожающем поражением электрическим током. Важно не сделать ещё хуже. Вот, например. По "газовым" правилам розетки, к которым подключается газоиспользующее оборудование, должны быть с заземлющим контактом. А вот куда этот контакт подключен - не их епархия. Между газоиспользующим оборудованием и газопроводом положена диэлектрическая вставка. Вот не надо газовщикам, чтоб по трубам всякие токи бродили. Сообщение отредактировал Roman D - 9.10.2020, 10:36 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гости ![]() |
Если вам проблематично, то никто и не заставляет. Вам в квартире соединение с заземлителем в принципе до лампы. Ну заимеет участок земли вокруг вашего железа вне здания потенциал как на вашей ванне.. Это ни на грамм вашу безопасность не повысит. Так ить по этому случаю и придумали защитные РЕ-проводники ![]() Меня запутали окончательно. Так надо свою СУП соединять с нулевой шиной в щитке или нет? |
Между газоиспользующим оборудованием и газопроводом положена диэлектрическая вставка. Вот не надо газовщикам, чтоб по трубам всякие токи бродили. А труба на всем своем протяжении по зданию хорошо изолирована ? Вот не надо электрикам, чтоб СПЧ оставалась не уравненной. |
Меня запутали окончательно. Так надо свою СУП соединять с нулевой шиной в щитке или нет? Нет. Когда в доме будет во вводно-распраделительном устройстве Главная Заземлюющая шина, вот ДСУП (Дополнительная) и подключается туда. Не к нулю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(Олега @ 9.10.2020, 9:41) *
Если вам проблематично, то никто и не заставляет. Вам в квартире соединение с заземлителем в принципе до лампы. Ну заимеет участок земли вокруг вашего железа вне здания потенциал как на вашей ванне.. Это ни на грамм вашу безопасность не повысит. Меня запутали окончательно. Так надо свою СУП соединять с нулевой шиной в щитке или нет? Где в моем сообщении про "не надо свою СУП соединять с нулевой шиной в щитке? Это относится к вашему ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ |
Вот не надо электрикам, чтоб СПЧ оставалась не уравненной. Вот для того и предлагалась сова. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Когда в доме будет во вводно-распраделительном устройстве Главная Заземлюющая шина, вот ДСУП (Дополнительная) и подключается туда. Из всех квартир МКД проводники ДСУП тянутся к ГЗШ ? Где встречается ? Не к нулю. ![]() Вот для того и предлагалась сова. Я не понял где и как вы хочете сову пользовать.. Электрики для уравнивания используют уравнивающие проводники.![]() |
Где встречается ? ![]() Ну уж не на нулевой шине в этажном щитке Цитата Я не понял где и как вы хочете сову пользовать не мы, а вы
Сообщение отредактировал Roman D - 9.10.2020, 10:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гости ![]() |
Про заземлитель я поняла. Но вы говорите, что СУП надо к нулю, а товарищ Roman D - что не надо. Как хотите. сами говорили, что местный электрик фазу с нулём путает. Оно вам надо? ![]() Вот РЕ шина в ВРУ - это туда. Сообщение отредактировал Roman D - 9.10.2020, 11:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну уж не на нулевой шине в этажном щитке Настаиваете на пучок к ГЗШ ? ![]() Нулевая шина в этажном щите в системе c глухозаземленной нейтралью по ПУЭ5 (76г.) выполняет защитную функцию ? Защитные проводники к ОПЧ оборудования 1 класса к ГЗШ тянутся ? к ВРУ ? .. местный электрик фазу с нулём путает... У местного монтера нет доступа к ВРУ ?Вот РЕ шина в ВРУ - это туда. не мы, а вы У меня совы не предвидится. Уравниваются ВСЕ трубы в здании, без исключения. Это я вам ка электрик говорю.Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2020, 11:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 19:37 |
