9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
бьет током в ванной
Dimka1
сообщение 13.10.2020, 9:49
Сообщение #141
Пользователь №: 29924
Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 9:44) *
Винт есть. Но провода в ванне и в раковине? Ну, как временный вариант, для эксперимента, еще куда не шло, но на постоянку так ведь не сделаешь..
не сделаешь, но пока будете бодаться с УК придется пожить с соплями
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 13.10.2020, 10:09
Сообщение #142
А УК уже ретировалась, официальный ответ еще не получен (вчера заявление писала), но по телефону мне сказали, что отключать энергоснабжение квартиры-виновника они не имеют права. И мне дорога только в суд.
сообщение 13.10.2020, 11:14
Сообщение #143
в ст.115 пост.354 не нашла ничего, к чему можно было бы прицепиться, кроме пункта г. Но кто является таким органом?
сообщение 13.10.2020, 12:02
Сообщение #144
Пользователь №: 9143
Цитата(Dimka1 @ 12.10.2020, 19:04) *
между ванной и канализационным сливом есть разность потенциалов
Дима, почему от крана токает, а от ванны нет ? Ведь между точками Б и В потенциалы равны.
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 13.10.2020, 12:08
Сообщение #145
Цитата(Олега @ 13.10.2020, 1:23) *
Но всегда признавалось полезным для организьма. Еще в 6 ПУЭ корыто и трубы в ванной требовалось соединять, обязательно. Собственно что мешает владелице заняться реконструкцией электроустановки в своей квартире и выполнить уравнивание по 7 ПУЭ ? "Правила распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок".
Я и не отрицаю пользы от этого решения. Но для большинства наших сограждан слова "запрещено" и "обязательно" - пустой звук. Если надо поменять одну розетку, то практически никто не задумается о полной замене проводки.
Вам повезло, вы попали как раз к проявлению этой серьезной проблемы. ТС не сильно волнует частота события в мире.
Верно. Но пока предложенные Вами и Вашими коллегами меры не принесли желаемого результата для автора.
Вмешаться и вывести сирых из тупика ? Хорошее вы дело затеяли. Давненько пора свежесть в тему предвнесть, осмысленность..
И так, что вы хотите предложить ТС от себя ?
Не считайте, что я отношусь к вам снисходительно. До уровня "Профессионала" мне далековато будет. Я уже предложил устранить основную причину. "Надавить" на соседей, указав на их преступную халатность. А раз это невозможно, то не стоит устраивать демагогию на 50 страниц.
сообщение 13.10.2020, 12:15
Сообщение #146
Цитата(Олега @ 12.10.2020, 15:22) *
Ваш смеситель (и труба через сапожок) и ванна подключены медью 6 мм2 к шине ДУП. И при этом вас штормит ?
Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 8:04) *
Именно так.
Значит уравнивание отсутствует. Обеспечивайте подозреваемый контакт с корпусом ванны.
Сообщение #147
К сожалению, надавить невозможно. Ответ квартирантов: "Мы уже несколько лет тут живем, током и нас иногда бьет. Еще же никого не убило". Я вообще в шоке: в каждой квартире маленькие дети есть. У все бьет и всем по фиг.
С соседями сверху (другими) разговаривала: у них бьет только от смесителя в ванной. Купаются, говорят, спокойно. Но у них ванна акриловая, может, поэтому..
сообщение 13.10.2020, 12:21
Сообщение #148
..предложенные Вами и Вашими коллегами меры не принесли желаемого результата для автора.
Каким образом меры могут помочь, коль они не выполнены до сих пор ?
сообщение 13.10.2020, 12:26
Сообщение #149
Допусти, виноват контакт. Т.е., когда я буду находиться в ванне, меня от смесителя бить не будет. А как это поможет при мытье рук в умывальнике, когда я на полу. Так ведь тоже бьет, причем еще чувствительнее.
Еще вспомнила. Пролилась вода на пол, возле раковины, я стала вытирать и от мокрого пола било током. так я на том же полу стояла, только в сухом месте.
сообщение 13.10.2020, 12:36
Сообщение #150
Дама, вы как-то ни разу не упомянули, что вас и от ванны лупит. Помнится, вы с ковшичка ополаскивались вполне благополучно, покуда за смеситель не брались.
Зачем предлагать то, что уже делалось и результата не дало ?
Это для вас демагогия, а для ТС - животрепещущий вопрос (и в прямом, и в переносном смысле)
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 13.10.2020, 12:38
Сообщение #151
Тогда Вам лучше мыться у родственников, друзей, знакомых. Или снять другое жильё на какой-то период. За это время кого-то может убить, но хотя бы не Вас, а квратиранты/собственник злополучной квартиры ответят перед законом.
Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:21) *
Каким образом меры могут помочь, коль они не выполнены до сих пор?
Здесь следует дать универсальный совет, ещё раз вызвать электрика. И попросить его наконец-то уравнять потенциалы.
сообщение 13.10.2020, 12:46
Сообщение #152
У вас привычка мыть пол босиком ? на ногах тоже ранки есть ?
Похоже с ваша помощь из тупика не выведет - вы повторяете озвученное до вас.
Решили присоединиться к демагогии ?
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 13.10.2020, 12:55
Сообщение #153
Цитата(Олега @ 13.10.2020, 12:46) *
Похоже с ваша помощь из тупика не выведет... - вы повторяете озвученное до вас.
Да понял я уже это, ещё пара-тройка сообщений, и тему покину. Буду со стороны наблюдать за установлением нового рекорда по кол-ву постов и просмотров. А толку от этого всё равно не будет.
Сообщение #154
Может, что-то и забыла, так как лупит вообще всегда. Обобщу:
1. Когда моешь руки в раковине, стоя на полу (Кран открываешь спокойно, а вот под водичку руки уже не подставить).
2. Когда моешь руки над ванной (смеситель общий для умывальника и ванны), стоя на полу. Бывает, помогает подставить под струю пластиковый тазик, бывает - нет.
3. Когда протираешь мокрый пол.
4. Если в ванне вода набрана, то при попытке в воду руку сунуть.
5. Когда стоишь в ванне, если ванна сухая и я сухая, то при касании крана можно и не почувствовать, но в мокром виде до крана не дотронуться.
6. Когда стоишь в ванне мокрая при касании стен или мокрой шторки (вчера писАла)
7. в ванне при обливании водой из ковшика при наличии ранок на коже (тоже вчера писала)
8. раз меня долбануло, когда на полу стояла, в руке был душевой шланг (ополаскивала ванну).
Вроде всё..
сообщение 13.10.2020, 12:57
Сообщение #155
Нет, я всегда в тапочках хожу. Из EVA, похоже. Почувствовала руками.
сообщение 13.10.2020, 13:03
Сообщение #156
Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 10:34) *
В прокуратуру на что жалобу писать - бездействие УК? Так они тоже не дураки, на каждое мое заявление дают ответ: специалист выехал, потенциал на трубе устранен...
На каждое такое "действие" - тут же новое заявление, с указанием "ответ не соответствует действительности, периодический дефект по-прежнему проявляется". Третье заявление - прокурору.
Сообщение #157
1. Невыполнимо.
2. Не знаю, где еще электриков брать. У меня один это уравнивание делал, двое других приходили осматривали, разворачивались и уходили со словами, что у вас все правильно.
Выход вижу пока только подавать в суд на собственника.
Сегодня еще в Ростехнадзор написала...
сообщение 13.10.2020, 13:09
Сообщение #158
Цитата(Gorshkoff @ 13.10.2020, 12:55) *
тему покину.
Спасибо за участие, полезное для всех нас.
Это вряд ли.. Не тот Потребитель.
сообщение 13.10.2020, 13:13
Сообщение #159
именно так и делала. Вот только до прокурора не дошла. Но, так как теперь известно, что причина где-то в квартире, УК умывает руки - их ответственность заканчивается на пороге квартиры. И что сделает прокурор? гражданско-правовые отношения он не регулирует (или как они там правильно называются) Посоветует мне в суд обращаться
Хотя, наверное, попробовать стоит...
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 13.10.2020, 13:22
Сообщение #160
1. Невыполнимо.
Очень жаль, на время судебных тяжб это было бы самым безопасным решением.
Пока здесь почти все советы одинаково полезны. Ещё раз бегло прочёл содержимое, вот сообщения #112 и #121 мне стали ближе, тем более второе из них - Ваше. В итоге мы сошлись во мнениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 0:20
