Тестер напряжения testo 750-3 , При отсутствии фазы иногда показывает эту самую фазу
Андрей Меньшиков
сообщение 3.10.2020, 22:19
Пользователь №: 57722
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: при проверке напряжения на проводах освещения тестором testo 750-3 загорается индикатор присутствия фазы на проводе фазы. Подвох в том, что при этом выключатель установлен в положении выкл. И нет, выключатель не отключает нейтраль, при проверке щупами фаза-земля напряжение также не показывает. Была идея, что это наведенка примерно 5В, но в инструкции откопал, что щуп реагирует минимум на 50В при проверке. Хотел бы узнать у экспертов, в чем может быть проблема?
сообщение 3.10.2020, 22:41
освещение работает нормально? какие лампы? выключатель с подсветкой? на розетке подобного нет?
Андрей Меньшиков
сообщение 3.10.2020, 22:51
Стандартная лампочка накаливания, работает нормально. Выключатель без подсветки. На розетках при выключенном автомате такого не наблюдается.
сообщение 3.10.2020, 23:07
Цитата(Андрей Меньшиков @ 3.10.2020, 22:19) *
на проводе фазы.
где именно?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.10.2020, 23:12
... Была идея, что это наведенка примерно 5В, но в инструкции откопал, что щуп реагирует минимум на 50В при проверке. ...
Так замерьте мультиметром эту "наведёнку" ...
Андрей Меньшиков
сообщение 3.10.2020, 23:19
Цитата(с2н5он @ 3.10.2020, 23:07) *
где именно?
На конце провода (куда подключается люстра)
Мультиметром ничего не показывает. Интересует, что за явление может показывать прибор. Проверял на нескольких testo 750-3
сообщение 3.10.2020, 23:45
т.е. лампа вывернута?
минимум на 50В
Андрей Меньшиков
сообщение 4.10.2020, 0:31
Да, лампа вынута.
Явление это появляется, когда один щуп тестера прикасается к фазе с выключенным выключателем, а второй щуп находится в воздухе, т.е не косается ни нейтрали, ни земли.
Картинку вставить не удается. Поэтому вставлю текст из инструкции:
7.4. Проверка однополюсной фазы
Проверка однополюсной фазы возможна при напряжении переменного тока от 100 В.
В ходе проверки однополюсной фазы для определения внешних проводников функция отображения может быть нарушена, например, из-за изолирующих средств индивидуальной защиты или других изоляторов (изоляционных материалов).
Проверка однополюсной фазы не может использоваться в качестве проверки отсутствия напряжения. Для этого необходимо выполнить проверку двухполюсного напряжения.
> Приложите наконечник + (L2) зонда тестера к проверяемому объекту.
- Загорится значок , указывая на проверку фазы.
Также из инструкции:
Значок фазы горит:
Превышено безопасное сверхнизкое напряжение (> 50 В пер. тока / > 120 В пост. тока)
• Проверка однополюсной фазы (только testo 750-2 / -3): Фаза определена
сообщение 4.10.2020, 0:33
наведёнка
Электромонтёр
сообщение 4.10.2020, 5:45
Пользователь №: 56237
Обидно за такие деньжищи.
сообщение 4.10.2020, 9:15
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Что можно сказать? Нормальное поведение устройства такого типа.
Красивая вещица, которую любящая жена может подарить любимому мужу, любящему повозиться с электричеством. Электрик такую себе купит, разве чтоб солидно выглядеть перед клиентом.
Впрочем, в хороших руках и хур (монгольский инструмент) - балалайка.
Когда я начинал, приходилось пользваться "отвёрткой" и его двухполюсным вариантом - УНН-1 (или как его там) с неонкой. Позже - УНН0,4 со светодиодами и пищалкой. И (не кидайте тапками) контролькой из двух лампочек на 220 последовательно.
Важно понимать, для чего применяется прибор и что же он таки показывает.
У этого "теста" весьма непонятная и запутанная инструкция. Видимо, гугле-перевод гуманитариями. Одно "однополюсное напряжение" чего стоит...
Проверка фунциональности прибора сводится в закорачивании щупов, а должно было бы проверить подключением к источнику напряжения, с которым предстоит работать.
Однако инструкция - не учебник. Например, RCD/FI тест никак не описывается. Хотя очень полезная штука: подключение встроенной нагрузки к щупам. Низкий импеданс позволил бы избавиться от эффектов, связанных с "наведёнкой".
Однако эта функция доступна только для устройства с индексом 750 2/3.
Короче, посмотрите фильм "Два бойца" с 4:15 по 6:45.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.10.2020, 9:28
Андрей Меньшиков
сообщение 4.10.2020, 10:53
Спасибо.
У меня есть еще один не раскрытый вопрос по этому прибору. У него есть режим проверки УЗО, то есть как я понимаю, он создает ток утечки в сети, на что и реагирует УЗО. В той же инструкции нет ни слова, какой именно ток утечки этот прибор создает. Как его расчитать?
сообщение 4.10.2020, 11:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Андрей Меньшиков @ 4.10.2020, 10:53) *
Спасибо.
Там написано: 10 или 30 мА.
Сообщение отредактировал Roman D - 4.10.2020, 11:04
Андрей Меньшиков
сообщение 4.10.2020, 11:33
Я так понял, там по китайский написано, что этот прибор может выполнить проверку УЗО с номинальным током утечки 10 или 30мА. А вот какой фактический ток утечки он выдает, там не написано.
Dimka1
Пользователь №: 29924
Спасибо.
Зачем Вам этот режим нужен? У любого УЗО есть кнопка "тест". Она создает нужный ток утечки и проверяет УЗО.
Андрей Меньшиков
сообщение 4.10.2020, 11:43
У соседа какие-то ребята проверяли этим прибором электрику, и с помощью проверки на утечку нашли проблему в проводке. Я в суть дела не углублялся, но потом при подключении плиты у него вышибало вводное УЗО. Переделывали проводку в квартире. Сильно впечатлен этой историей. Проверял таким прибором у себя - все ок. Единственный вопрос был с освещением.
сообщение 4.10.2020, 12:30
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Андрей Меньшиков @ 4.10.2020, 10:33) *
Я так понял, что этот прибор может выполнить проверку УЗО с номинальным током утечки 10 или 30мА. А вот какой фактический ток утечки он выдает, там не написано.
Возможно, это Вам достался AliTesto. В реале:
В мануале есть буквы:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 5:08
