Резервная линия 6 кВ , Подача напряжения на резервный кабель
Secam
сообщение 1.10.2020, 9:17
Пользователь №: 57711
Доброе время суток. Вот такая патовая ситуация. Восстановил резервный кабель 6 кВ, два года лежал с пробитой муфтой. Как теперь быть с ним? Ячейка одна, резервный кабель некуда подключить, пишут на форумах что может набрать влагу если не будет под напряжением, то что при повреждении основанного кабеля может тоже быть неисправным. Предлагают поставить его под нагрузку 220 В, собрать цепь. Если ли какие либо нормативы, требующие постоянства напряжения на резервном кабеле? Категория электроснабжения 3. Спасибо за ранее.
сообщение 1.10.2020, 10:16
нормативов нет, тем более для 3-й
Электромонтёр
сообщение 1.10.2020, 11:05
Пользователь №: 56237
Кто так предлагают пусть сами эту цепь собирают и следят за ней.У нас иногда бывает что вводят в работу линию с минимальными показателями и на сопротивление и на утечку т.к. набравшие влагу участки вырезать слишком много а под нагрузкой всё приходит в норму и работает далее.
Хотя часто бывает работаем без всякого резерва и начинают об этом думать только когда встаёт оборудование.
Secam
сообщение 1.10.2020, 13:06
с2н5он,
Тупиковая ситуация, год полтора пролежит, и по закону подлости испытания не пройдет.
Электромонтёр
сообщение 1.10.2020, 13:26
От нас то вы что хотите?Чтоб мы вам сказали что да не надо кабель делать пусть и дальше лежит.
сообщение 1.10.2020, 15:39
подключите в параллель
Ixtim
сообщение 1.10.2020, 16:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
плохая идея. Может обернуться дополнительными головняками в самый неподходящий момент..
сообщение 1.10.2020, 17:32
Цитата(Secam @ 1.10.2020, 13:06) *
тогда остается колхозить - все три жилы в кучу и на них через жука напряжение
ЛЕША
сообщение 1.10.2020, 18:56
Пользователь №: 14498
Надо было с МП испытать в обе стороны. А потом, после установки СТП, уже целиком. Да не жалеть, а как положено-36кВ.
Электромонтёр
сообщение 1.10.2020, 20:24
как положено-36кВ.
Почему то вспомнились Жмурки:А вы чё ребята всё стреляете?
ЛЕША
сообщение 1.10.2020, 20:26
Автор марку не назвал. Вот я и подумал, что не полиэтилен.
Электромонтёр
сообщение 1.10.2020, 20:42
Тому кабелю уже поди 50 лет в обед 2 года валялся а вы ему 36.Здорово.
ЛЕША
сообщение 1.10.2020, 20:45
Не додумывайте. Да и практика обширная. Ремонтировал, испытывал...
Электромонтёр
сообщение 1.10.2020, 21:50
Топикстартер кабель востановил а значит уже испытал.
Ixtim
сообщение 3.10.2020, 6:41
Из: Кузбасс
Цитата(Электромонтёр @ 1.10.2020, 22:50) *
.. значит уже испытал.
Далеко не факт.. в нынешних реалиях многие забивают на испытания, по причине банальной экономии. Собрали муфту, крутнули мегомметром, поставили под напряжение... не прошило? И хай работает, до следующего раза...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 5:25
