Странные изменения освещенности
Гость_Федор_*
сообщение 7.10.2020, 11:28
Всем доброго времени суток!
Вопрос к специалистам.
В цеху сделали освещение на светодиодных лампах. Зональное разделение на 3 группы пофазно.
Каждая группа подключена через стабилизатор напряжения. Периодически наблюдается общее существенное изменение освещенности.
Причем, при включении какого нибудь мощного потребителя, с паузой около 1-2 сек., яркость ламп увеличивается.
Может кто-нибудь подскажет в чем проблема и как ее решить?
сообщение 7.10.2020, 12:18
Потребитель активка/реактивка?
сообщение 9.10.2020, 11:02
Я не специалист. Но полагаю - активка. Станки и хол.камеры.
Если я правильно понял Ваш вопрос.
сообщение 9.10.2020, 11:20
Поправка - на станках асинхронные двигатели - реактивка.
сообщение 9.10.2020, 12:18
Что за стабилизатор, если не секрет? Электромеханика со ступенчатым переключением?
сообщение 9.10.2020, 12:25
напряжение померяйте в эти моменты
сообщение 9.10.2020, 12:53
Цитата(Гость @ 9.10.2020, 11:02) *
... и хол.камеры. ...
электродвигатели компрессоров - тоже реактивка.
сообщение 15.10.2020, 13:22
Ресанта АСН-5000/1-Ц
сообщение 15.10.2020, 13:26
Сами напряжение не замеряли, но дисплеи на стабилизаторах уверяют, что - всё ОК (220)
сообщение 15.10.2020, 13:29
Спасибо за информацию. Буду знать.
Костян челябинск...
сообщение 15.10.2020, 18:07
Пользователь №: 14618
У Ресанты дисплей, показывающий выходное напряжение сделан так чтобы показывать 220 всегда
сообщение 21.10.2020, 15:14
Вот это поворот! Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 4:30
