Проектирование двух щитков , Дом+баня
Гость_Leonid060988_*
сообщение 24.9.2020, 18:56
Исправьте что не так. И вопрос о перемычке между N и PE в данном случае целесообразна и почему? И как это работать будет без перемычки?
h t t p s ://i.ibb.co/xFD3ZD9/IMG-20200924-153131.jpg
Открыть тему
Ответов
Dimka1
сообщение 24.9.2020, 19:56
Пользователь №: 29924
ноль после узо не заземляют.
Leonid060988
сообщение 25.9.2020, 19:25
Пользователь №: 57694
То есть сделать заземление по системе ТТ? Убрать перемычку?
off.open
сообщение 13.2.2021, 12:21
Пользователь №: 50389
У Вас еще на вводе (до счетчика) приходящая нейтраль, коммутируется вводным автоматом ... после коммутации этот проводник проходит "обрезание" и теряет буквы РЕ и становится банальным N.
Как обыкновенная система ТТ , которая требует, обязательное применение дифзащиты (УЗО) ... т.к. при ТТ, только УЗО сможет отследить появление на корпусах напругу (в случае пробоя).
Ваша схема ...
Цитата(ab111 @ 13.2.2021, 11:13) *
Конечно! УЗО в Вашей схеме просто не будет работать.
Вас могут "не так понять" ... коли, отвечаете "неспециалистам" .. ответ не должен иметь двоякого смысла ... имхо. icon_sad.gif
"УЗО в Вашей схеме просто не будет работать."(с) - не будет реагировать (отслеживать) утечку?
"УЗО в Вашей схеме просто не будет работать."(с) - не будет включаться (взводиться)?
Сообщение отредактировал off.open - 13.2.2021, 13:18
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 21:22
