Подключение двух вводов на дачный участок , Разрешающие документы на подключение двух вводов с садовый домик и бан
oleg1974
сообщение 23.9.2020, 10:52
Пользователь №: 57687
Добрый день! Кто может дать разъяснения по следующему вопросу? На данный момент на садовом участке в снт имметься два ввода от ВЛ выполненные СИП. Один ввод на домик,второй на баню. В настоящий момент идёт передача линий в Энергосбыт. И председатель СНТ пояснил,что Энергосбыт оставит один ввод на участок.
Дело в том что прибор учёта Энергосбыт будет устанавливать на опоре. Они же могут соединить два отвода на участок и запитать обе линии от одного счетчика. Или есть какие то регламентирующие документы запрещающие это делать?
Дело в том что я не могу линию от бани подключить напрямую от домика на пути линии тря яблони. Заранее всем спасибо
сообщение 23.9.2020, 12:15
Пользователь №: 9143
И доме и в бане свои счетчики? Так могло получиться при слиянии 2-х участков.
сообщение 23.9.2020, 12:40
вводы с одной опоры? счётчика по факту два?
oleg1974
сообщение 23.9.2020, 14:39
Да,вводы с одной опоры в данный момент,счётчика два. Один в доме,другой в бане. Энергосбыт будет устанавливать один счётчик в ящике на опоре. Могут ли они подсоеденить обе эти линии на один счетчик?
сообщение 23.9.2020, 17:21
могут и Вам проще, только будут ставить автоматы - смотрите чтобы не занизили
сообщение 23.9.2020, 18:49
Если участок оформлен как один, то могут. Тогда, для обхода яблонь, либо дополнительная опора, либо кабель в землю (предпочтительно).
Если происхождение двух счетчиков по версии сообщ.#2 (ведь почему-то так сделано) и участки по-отдельности на вас записаны, то должны сделать и два ввода. Опора с ответвлением должна располагаться от строения не далее 10м 25м (после #9). Если далее, ставят дополнительную. На каждый участок отводилась своя мощность, ни к чему её терять. Возможно, завтра вы пожелаете продать один из участков.
Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2020, 1:05
сообщение 23.9.2020, 19:05
Цитата(Олега @ 23.9.2020, 18:49) *
Опора с ответвлением должна располагаться от строения не далее 10м.
это откуда?
сообщение 23.9.2020, 19:15
Цитата(с2н5он @ 23.9.2020, 19:05) *
это откуда?
По моему в типовых проектах. Есть другие версии ?
1. 2. (от дополнительной вводной <=15м)
Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2020, 19:27
сообщение 24.9.2020, 0:12
1. ТС что то говорил про дорогу?
2. это типовой проект, никто не запрещает, подтвердив расчётами, делать боле
3. В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м. - сколько помню, придерживались сего расстояния
сообщение 24.9.2020, 1:11
Точно. Давненько не брал в руки шашек.. icon_redface.gif (исправил)
сообщение 24.9.2020, 9:58
Вспомнил фотку из Спутника электрификатора 1925г.
Тяжение избушке противопоказано, поэтому опора ВЛ у самой стены.
сообщение 24.9.2020, 14:14
избушка перестоит опору, скорее всего - что бы не мешала
сообщение 24.9.2020, 14:43
Лоб подпитого мужика всё одно столб нащупает, хоть в чисто поле унеси..
Опора однако свежая, а дом срублен при царе Горохе и на гнилость не проверенный. Есть впечатление, что сам по себе завалится, правда в другую сторону.. Значит назначение опоры и ответвления - поддержка, имх..
сообщение 24.9.2020, 16:32
вот друг другу и помогают выстоять
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 22:47
