Подключение регулятора оборотов вентилятора |
21.9.2020, 0:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.9.2020 Пользователь №: 57679 |
Всем привет. Приобрел регулятор оборота для крышного вентилятора, но никак не могу разобраться как его подключить. Как правильно соединить провода? Силовой кабель и в вентиляторе - трехжильные. Так же, есть подозрение, что без сборки регулятора в коробочке он не будет работать. Если это так, как это можно безопасно обойти?
21.9.2020, 8:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Как подключить, даже на русском:
https://docplayer.ru/54454810-Rev-instrukci...97-2299-ap.html Коробка что в комплекте, монтажная. Вместо неё можете использовать обычный подрозетник. |
21.9.2020, 9:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
В обычный подрозетник не влезет
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
21.9.2020, 10:02
Значит нужно взять глубокий. ABB в инструкции говорит о соответствии монтажной коробки DIN 49073-1
21.9.2020, 10:46
Как подключить, даже на русском: [url="мне запрещено давать ссылки на сайты[/url] Коробка что в комплекте, монтажная. Вместо неё можете использовать обычный подрозетник. Инструкция есть, но не получается. Я правильно понимаю, что диммером идет разрыв нуля, а не фазы? Если так, то почему именно так? На ютубах все фазу рвут. У меня подключения выглядит так: - фаза с провода питания - дырка 3 со стрелочкой в диммере; - голубые провода - в тройную вагу (провод питания, провод от диммера (дырка N2), провод от вытяжки); - провод с диммера из дырки 4 (крайняя правая) - фаза провода вытяжки; - вагой бело-зеленые провода вытяжки и питания. Не работает. |
| Гость_Гость_юрий монтаж_*_* |
21.9.2020, 11:09
1 фаза приходящая на 3 со стрелкой (на димере)
2 ноль приходящий на N2 (на димере )и ноль на вентилятор 3 фазу с димера со стрелкой на вентилятор ( 4 на димере) |
21.9.2020, 11:22
Инструкция есть, но не получается. Я правильно понимаю, что диммером идет разрыв нуля, а не фазы? Если так, то почему именно так? На ютубах все фазу рвут. Неправильно. Диммер управляет именно фазой Цитата У меня подключения выглядит так: - фаза с провода питания - дырка 3 со стрелочкой в диммере; фаза питания должна подключаться к контакту стрелка в сторону диммера. Это клемма №1. Вы подали фазу на выход для дополнительного реле. Стрелка в сторону проводников. Цитата - голубые провода - в тройную вагу (провод питания, провод от диммера (дырка N2), провод от вытяжки); можно и так. Всё зависит от топологии проводки. Цитата - провод с диммера из дырки 4 (крайняя правая) - фаза провода вытяжки; правильно Цитата - вагой бело-зеленые провода вытяжки и питания. Правильно Цитата Не работает. Подключите правильно, Проверьте. |
21.9.2020, 12:27
Юрий, спасибо. В принципе так и делал - не подключается.
A.Panichkin, спасибо. Дырку 3 я обозвал по пиктограмме на диммере, так то она первая слева для питания. Все равно не работает. Видимо мне нужно выходить на level 2 в познании электрики. У меня же мультиметр есть)) Я правильно понимаю, что накрылся предохранитель? |
21.9.2020, 15:41
да .от неправильного подключения
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 9:55 |
