Падение напряжения в одной из фаз |
| Гость_Гость_Денис_*_* |
18.9.2020, 13:34
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме: в частный дом заходит 3 фазы и стоит трехфазный автомат на столбе в ящике. Вчера забыл закрыть дверцу ящика и во время дождя половину дома вырубило. Приехал - погрел немного феном автомат, свет появился, сначала немного моргал, а потом нормально стал работать.
Такое ощущение, что залило в автомате одну фазу и по ней часть дома вышибало. так вот, именно на этой фазе стоит стабилизатор. Раньше все 3 фазы при подклбчении стабилизатора к ним (для интереса подключал) показывали вход около 240-245 вольт, а вчера вечером стало вышибать стабилизатор с ошибкой H (стаб Ресанта), а даже когда работает показывает 215-204 вольт (при этом в других розетках на другой фазе - все те же 245 вольт). Соответственно, вопрос: может ли залитый и слегка мокрый/заржавевший/коротящий автомат выдавать меньшее (урезать) напряжение по причине залива? Или такое по физике невозможно и просто кто-то еще сел на эту фазу и теперь там всегда будет 210 вольт? |
18.9.2020, 15:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3542 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
... может ли залитый и слегка мокрый/заржавевший/коротящий автомат выдавать меньшее (урезать) напряжение по причине залива? Может.Или такое по физике невозможно Возможно.и просто кто-то еще сел на эту фазу Возможно.и теперь там всегда будет 210 вольт? Возможно, но не всегда. Когда кто-то будет слезать, напряжение будет возрастать.-------------------- |
18.9.2020, 15:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Осторожно потрогайте рукой ваш проблемный автом. выключатель. При плохих внутренних контактах он будет тёплый/горячий - заменить на исправный.
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 19:48 |
