Стабилизатор IEK аварийное отключение , Электромеханический стаб отключает электричество
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 12.9.2020, 22:33
Электромеханический стаб IEK на 10кВа отключает электричество на выходе при входном около 200в.По характеристикам от 160в.В чём может быть причина?
сообщение 12.9.2020, 23:47
мощность большая
стаб не исправен
может что ещё
-Mike-
сообщение 13.9.2020, 5:22
Пользователь №: 17145
+большая пиковая мощность при включении нагрузки
сообщение 13.9.2020, 8:25
Мощных нагревательных приборов в доме нет.всё через газ.Компом на 500 вт.микроволновкой.стиралкой (были выключены) и лампочками на светодиодах я до 8 квт вряд ли дотяну.это не причина срабатывания защиты.Что то должно быть ещё.Отключение бывает редко.по вечерам.Полчаса горит лампочка низкого входного напряжения при показаниях встроенного вольтметра 200+в.
Потом отключение.Вручную переподключение и далее через полчаса-час всё в норме.
Больших предприятий и строек поблизости нет.
Электромонтёр
сообщение 13.9.2020, 12:49
Пользователь №: 56237
Показания встроенного вольтметра часто брешут специально.Надо проводить свои замеры. Ну а если он всегда через полчаса отключается то скорее всего по внутреннему перегреву.
сообщение 13.9.2020, 12:55
Так это брачок-с? Имхо брешет=неисправен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 1:27
