подключение счетчика
Гость_Петя_*
сообщение 12.9.2020, 23:45
При подключении трехфазного счетчика ноль строго необходимо на счетчик кидать, а потом уже на нулевую колодку?иди можно ноль посадить на колодку а от нее кидать на счетчик?
сообщение 12.9.2020, 23:49
по идее без разницы, ноль до счётчика откуда идёт?
Электромонтёр
сообщение 13.9.2020, 7:17
Пользователь №: 56237
А электрики-пломбировщики разве опломбируют с такими отводками на колодки?
сообщение 13.9.2020, 8:31
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Счетчик должен подключаться по схеме, что под крышкой. Проводники должны недоступны для действий, вызывающих нарушение правильности учёта.
Обсуждение методов хищения - недопустимая тема на этом форуме.
сообщение 13.9.2020, 8:44
Пользователь №: 9143
Для правильного направления разговора сообщите, что за ноль у вас. Это нейтральный проводник (N) или совмещенный проводник (PEN). Вообще-то есть ГОСТы на щитовую продукцию с приведенными схемами подключения приборов учета.
сообщение 13.9.2020, 11:07
сообщение 13.9.2020, 12:17
Тогда первый вариант. Смысла в соединении с колодкой (шинкой) до счётчика никакого.
Гость_Гость_Пётр_*_*
сообщение 13.9.2020, 13:42
Является ли это грубым нарушением или нет ( в случае когда нейтраль на колодку а с нее на счетчик)? Не влияет это на учёт?
сообщение 13.9.2020, 14:01
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
По моему личному бесполезному мнению, пропускать ноль через счётчик - волюнтаризм. За исключением тех случаев, когда это специальное требование. Подходит только к однофазным счётчикам.
Чем больше контактных соединений - тем ниже надёжность.
Не приходилось видеть горелых (по причине худого контакта) счётчиков прямого включения?
Сообщение отредактировал Roman D - 13.9.2020, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 13:00
