Стабилизатор IEK аварийное отключение , Электромеханический стаб отключает электричество |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
12.9.2020, 22:33
Электромеханический стаб IEK на 10кВа отключает электричество на выходе при входном около 200в.По характеристикам от 160в.В чём может быть причина?
12.9.2020, 23:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мощность большая
стаб не исправен может что ещё -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.9.2020, 5:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
+большая пиковая мощность при включении нагрузки
13.9.2020, 8:25
+большая пиковая мощность при включении нагрузки Мощных нагревательных приборов в доме нет.всё через газ.Компом на 500 вт.микроволновкой.стиралкой (были выключены) и лампочками на светодиодах я до 8 квт вряд ли дотяну.это не причина срабатывания защиты.Что то должно быть ещё.Отключение бывает редко.по вечерам.Полчаса горит лампочка низкого входного напряжения при показаниях встроенного вольтметра 200+в. Потом отключение.Вручную переподключение и далее через полчаса-час всё в норме. Больших предприятий и строек поблизости нет. |
13.9.2020, 12:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Показания встроенного вольтметра часто брешут специально.Надо проводить свои замеры. Ну а если он всегда через полчаса отключается то скорее всего по внутреннему перегреву.
13.9.2020, 12:55
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Показания встроенного вольтметра часто брешут специально.Надо проводить свои замеры. Так это брачок-с? Имхо брешет=неисправен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 8:34 |
