Выбивает автомат b25
Роман86
сообщение 9.9.2020, 10:26
Пользователь №: 57639
Всем, привет!
Прошу совета, своими мозгами уже не получается сообразить, что делать.
Ситуация: частный дом, основной щиток с показателями счетчиков на улице. В доме свой щиток. Вводной С25, групповой - три однополюсных ABB B32, B25, B25. Так уж досталось в "наследство", все работало больше года замечательно. Один из B25 уходил в кухню/душевую/туалет и бойлерную (кабель под землей). Запитано много приборов, но все естественно сразу не включались. Иногда автомат выбивало, если работали стиралка, бойлер, варочная и чайник например.
Пару дней назад, стало выбивать этот кухонный автомат, чем дальше, чем чаще. Для проверки отключил все приборы, вытащил все из розеток, вывернул лампочки. Через какое-то время выбивает все равно. Либо, при включении света или холодильника опять выбивает. Подтянул все провода в щитке. Не помогло. Попробовал поменять автомат - поставил ETIMAT С25 стало работать, но неровно, с щелчками и миганием ламп. А потом вырубило все в доме, то есть основной щиток на улице. Раскрутил и проверил все розетки и выключатели, все четко, ничего не шатается, не надо было даже подзатягивать. Поставил обратно ABB B25. Сначала вырубало все время. Потом вырубало раз в 1-2 часа, то есть что-то работало, причем несколько приборов. Какая-то "плавающая" ошибка
С утра включить не могу автомат совсем - вырубает с искрой сразу же.
Вся проводка зашита строителями под гипсокартоном в стенах и потолке неизвестно где, местонахождение распредкоробок - неизвестно где. Та часть, которая идет в бойлерную (зимой для насосов) частично идет под бетоном. Сначала заметил, что вырубает при дожде, думал, что где то КЗ под землей (при протечке воды). Закрыл все, что видимо до земли. Но сегодня ясно, а проблема только хуже.
из приборов - только плохо работающий мультиметр DT-830B, из умений - только доходчиво, по чайниковски, описать проблему и попросить совета.
С электриком проблема - там где я живу, нет конкурента, можно свои цены (4,5 тр за прозвон розеток и приборов без какихто гарантий и все такое)
С чего начать? Что делать?
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 16:50
