Объясните новичку
Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 8.9.2020, 20:08
Всем доброго времени суток. Появилась необходимость собрать 10 светодиодов, чтоб они загорелись по очереди с задержкой скажем 1.5-2 секунды. Предыдущий светодиод при этом не гаснет. И так пока не загорятся все 10. Выключались после прекращения подачи электричества. В жизни особо не сталкивался с такими вещами, умею только паять. Да и не было необходимости. Но вариант допуститься до экзамена- только сделать электрофицированный стенд в котором есть такие светодиоды. Выручайте
Костян челябинск...
сообщение 8.9.2020, 20:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
схемы эти в журналах "Радио" печатаются наверное с 50х годов. И до сегодняшних дней. Выбирайте на какой элементной базе создавать (от ламп до ардуины) и ваяйте.
eugevict
сообщение 8.9.2020, 20:55
Пользователь №: 41773
О чем писал КОСТЯН, прицепите генератор на NE555 и все дела.
-Mike-
сообщение 9.9.2020, 3:25
Пользователь №: 17145
Самое простое - микроконтроллер с 10 выходами на светодиоды. Схема простая, но нужно запрограммировать МК.
Ещё вариант - использовать микросхемы линейной индикации: на выходе линейка из светодиодов, на вход подавать плавно повышающее напряжение (например от плавно заряжающего конденсатора). Программирования не нужно, только паять.
Сообщение отредактировал -Mike- - 9.9.2020, 3:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 22:19
