Помогите выполнить задание по электроэнергетике
pror0ck
сообщение 29.9.2007, 16:40
Пользователь №: 9515
Я учусь на электроэнергетике(1 курс)
Нам препад сказал придумать какоенть задание и решить его.
Задание должно быть связано с электричеством.
Например: устройство электрочайника.
Помогите пожалуста хотя бы придумать задание, а то в голову ниче не лезит.
Заранее благодарен.
Сообщений в этой теме
- pror0ck   Помогите выполнить задание по электроэнергетике   29.9.2007, 16:40
- - AlexPetrov   Давайте поконкретней условие Вашего задания. Иначе...   29.9.2007, 16:44
- - Евгений   Разработай схему управления короткозамкнутым асинх...   30.9.2007, 11:11
- - pror0ck   AlexPetrov: в том то и дело что задание нужно прид...   30.9.2007, 15:24
- - Евгений   Хмм... тогда опиши устройство электрочайника. PS К...   30.9.2007, 16:06
- - Лёха   ЦитатаНам препад сказал придумать какоенть задание...   30.9.2007, 16:10
- - AlexPetrov   Заход №2. Что значит "придумать задание...   30.9.2007, 16:18
- - pror0ck   Лёха: придумать я еще не чего не смогу, я даже раз...   30.9.2007, 16:44
- - pror0ck   Я только что порылся хорошенько в инете по автомат...   30.9.2007, 16:49
- - AlexPetrov   Делается элементарно: последовательно с нагревател...   30.9.2007, 16:59
- - AlexPetrov   Проще знаю устройство фонарика. На этом фантазия н...   30.9.2007, 17:01
- - Anatoli   Или как в фильме про Шурика - Принцып работы синхр...   30.9.2007, 23:41
- - pror0ck   AlexPetrov: пожалуя я так и сделаю! Anatoli: т...   1.10.2007, 20:07
- - AlexPetrov   Пора бы уже и ответы давать.   1.10.2007, 22:26
- - pror0ck   Если чесно, непонятно, как работает расцепитель, и...   2.10.2007, 9:58
- - AlexPetrov   Нет. Включите наполненный водой чайник со снятым к...   2.10.2007, 11:43
- - pror0ck   Все равно не понимаю!   2.10.2007, 15:57
- - Anatoli   Попробуйте закипятить чайник с закритой кришкой и ...   3.10.2007, 11:44
- - Amenhatep   Цитата(pror0ck @ 29.9.2007, 17:40) Я учус...   3.10.2007, 12:15
- - AlexPetrov   http://nauka.relis.ru/41/9810/41810097.htm Балл сн...   3.10.2007, 12:26
- - pror0ck   благодарю за подсказку!   3.10.2007, 16:49
- - pror0ck   Не подскажите еще, что значит коэфицент линейного ...   3.10.2007, 17:04
- - Amenhatep   При нагреве тела имеют свойство изменять свои лине...   3.10.2007, 17:31
- - pror0ck   Все вопросы исчерпаны. Теперь остается самое сложн...   3.10.2007, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 17:54
