Почему мигают лампы |
| Гость_ToXa_* |
28.9.2007, 20:22
В светильнике ARS мигают две ЛЛ, менял стартеры, проверил лампы нормальные, и все-равно одно и тоже, в чем может быть дело?????
Может контакт где плохой?? тогда наверно только светильник снимать, кто знает подскажите!!! |
| Гость_ZavGar_* |
28.9.2007, 22:56
| Гость_ToXa_* |
29.9.2007, 10:59
Ну да спирали целы! Т.е. что сделать можно, лампы сменить на новые?
29.9.2007, 14:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Скорей всего со строя вішла одна лампа так как они соеденені последовательно, подставляйте новую лампу . У вигоревшей лампи возле концов чернеет люминофор.
30.9.2007, 11:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Причем заведомо целую лампу можно временно для проверки взять с соседней работающей пары - последовательно воткнуть вместо одной и другой.
-------------------- Счастливо тебе.
| Гость_ToXa_* |
30.9.2007, 16:10
Спасиб! В понедельник попробую, лампы на самом деле по концам черные, хорошо бы если все так просто!
6.10.2007, 16:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
У меня такая же проблема.В одном помещении стоят 20 светильников у которых по 4 лампы.Каждые 2 лампы соединены последовательно.При включении начинают мигать .Причем то одни ,то другие.Лампы все новые , стартеры тоже.Пробовал менять на другие.Иногда помогает, но не надолго.Так в чем же причина?
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
6.10.2007, 18:41
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
какая температура в помещении
возможно лампы еще не прогрелись замерьте напряжение, при пониженном напряжении лампы так и не заработают стартеры какой мощности установлены -------------------- Электросайт
Электрофорум |
6.10.2007, 18:53
Температура градусов 15.Напряжение еще не мерил.Но большинство ламп работает нормально.Стартеры 4-22W, лампы 18/640-последовательно 2 штуки.Это явление стало после того как строители сделали новый подвесной потолок с новыми светильниками.
| Гость_Гость_* |
6.10.2007, 21:11
Я СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРИЧИНОЙ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗАВОДЫ ИЗГОТОВИТЕЛИ НАЧАЛИ КОМПЛЕКТОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ БАЛЛАСТНЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ ЗАВЕДОМО МАЛОЙ ЕМКОСТИ. КАК СЛЕДСТВИЕ- МАЛЫЙ ТОК И МИГАНИЕ ЛАМП.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 6.10.2007, 21:20
Причина редактирования: Шрифт
7.10.2007, 9:28
Там кондеров нет, кроме как на входе ламп параллельно питанию.
7.10.2007, 10:20
кроме как на входе ламп параллельно питанию. Иногда оказывается полезным выкусить этот кондер. Стартера нашего производства заметно хуже импортных. Закупите Philips или любые другие зарубежного производства - почувствуйте разницу. Также кстати и лампы. В коробке с новыми отечественными лампами найдется 2-3 штуки, которые не зажигаются ни при каких условиях. -------------------- Счастливо тебе.
7.10.2007, 17:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Согласен с Евгений.
Скорее дело в стартерах. Выберите стартер с номального светильника и опробуйте на мигающих. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.10.2007, 21:08
Компектующие отечеств. и некоторых имп. производителей имеют довольно невысокий качеств. показатель.
ЛБ18, отеч. на 1000 шт. - 100 брак, осрамовские - прим. 5%, стартёры примерно так же. И это ещё не всё - перестановка комплектующих тоже может влиять на результат... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.10.2007, 12:14
И это ещё не всё - перестановка комплектующих тоже может влиять на результат... Это точно, есть такой эффект - если стартер (или лампа) отказывается работать на этом светильнике - отложи в сторону, возможно заработают на соседнем. -------------------- Счастливо тебе.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:39 |
