Обрыв фазы КЛ 10 киловольт. , Как найти обрыв фазы бронированного кабеля 10 киловольт |
25.4.2020, 22:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2020 Пользователь №: 57114 |
Доброго времени суток!Подскажите,проблема такая,КЛ 10 киловольт,имеет обрыв одной из фаз.Все фазы,в том числе и оборванная выдерживают при испытании 30 киловольт.Пробывали один конец кабеля закоротить,и в разрыв подать ГАУВ но,ничего не вышло,так как разрыв жилы в месте обрыва скорее всего миллиметров 5-15.Подскажите,как и чем найти это место в кабельной линии.Да,растояние до места обрыва нам известно,Измеряли "Искрой3".Посоветуйте,как решить эту проблему,будем очень благодарны!
29.4.2020, 9:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Пожалуй быстрее будет разрезать кабель в примерном месте по метражу. Искрой в обе стороны кл, если обрыв или кз меньше 10 метров от замера, прибор не покажет расстояние.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
29.4.2020, 10:45
29.4.2020, 11:38
Повреждение в соединительной муфте. Прожиг-то есть?
5.5.2020, 10:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
Был такой случай! Оказалось , что после прокладки кабеля , произошла небольшая просадка грунта и кабель потянуло. На соединительной муфте жила вышла из соединительной гильзы !
6.5.2020, 18:44
Какой прожиг? какая искра? флудеры несчастные..
Методом погонной емкости, сравнивая емкость целой и порванной жилы относительно оболочки. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
8.5.2020, 10:30
Какой прожиг? какая искра? флудеры несчастные.. Методом погонной емкости, сравнивая емкость целой и порванной жилы относительно оболочки. То есть рефлектометром не пользовались. Просветите, сколько раз удавалось найти кол-во повреждений обрыва? за какое время? каким прибором и какая точность в метрах? Без флуда и теорий пож. Сообщение отредактировал prude - 8.5.2020, 10:39 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
9.5.2020, 9:11
... Просветите, сколько раз удавалось найти кол-во повреждений обрыва? за какое время? каким прибором и какая точность в метрах?. вам то это всё зачем? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
15.5.2020, 9:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
У меня конечно опыта поиска повреждений КЛ мало, но мне кажется метод поиска с помощью генератора звуковой частоты должен Вам помочь в такой ситуации.
| Гость_просто интересно_* |
15.5.2020, 10:29
15.5.2020, 15:19
А больше пробовали давать? Повторюсь, прожиг есть? С одного конца повреждённую жилу объединить со "здоровыми" и со второго конца прожигать. Потом индукционным искать. Если удастся снизить сопротивление в месте повреждения, то и ГАУВ может заработать.
Вообще этот товарищ 26.04.2020 уже задавал вопрос. Но больше не появлялся... Автор, ты каким боком к ЭТЛ относишься? Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.5.2020, 15:28 |
15.5.2020, 18:56
Цитата выдерживают при испытании 30 киловольт Должен держать 60. Цитата Обрыв фазы КЛ 10 киловольт Обрыв обнаружился после аварийного отключения? После земляных работ на трассе?
16.5.2020, 8:00
Должен держать 60. Почему 60? Зависит от типа изоляции и от методики испытания ( постоянным , переменным с сверхнизкой частотой) . Приемо-сдаточные , эксплуатационные , послеаварийные испытания отличаются. Если известно , где установлены соединительные муфты , ищите там. Пробовали оборванную жилу с одной стороны землить , а с другой подавать испытательное напряжение ? |
16.5.2020, 13:10
Успокойтесь уже, похоже, ТСу ваши ответы не сильно то нужны
29.7.2020, 17:41
[quote name='Гость сочувствующий' date='29.4.2020, 10:45' post='542447']
А что, локатора (измеритель неоднородностей линий) в Вашем распоряжении нет? Так,рефлектомер "Искра3"! |
29.7.2020, 17:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
два месяца формулировали ответ?
29.7.2020, 21:03
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Метод ловли льва в пустыне от программистов:
1. Разделить пустыню забором напополам. 2. Определить, на какой половине лев. 3. Половину со львом разделить забором... Примерно так же определяется поврежденное место кабеля. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 3:53 |
