Бойлер время от времени выбивает фазу, но сам продолжает работать |
| Гость_Гость_Павел_*_* |
30.8.2020, 4:23
Приобрел квартиру в новом доме в 2006 году, в 2007 отремонтирована и подключена вся электрика, включая бойлер (Реал-Термо ВМ 390). До сих пор проблем не было. Обычно подключено на автомате всё, кроме бойлера, он подключен отдельно и в течение года рычажок автомата опущен. Во время отключения горячей воды я подключаю бойлер. В этом году за 2 недели отключения несколько раз выбивало автомат, иногда раз в несколько дней, иногда несколько раз в день. Выбивает только фазу (один раз), либо фазу+щиток в подъезде (все остальные разы). Рычажки бойлера и другой отдельно подключенной техники (стиралка, плита) не выбивало, они оставались наверху, когда выбило только фазу, остальное продолжало работать. Я позвал домового электрика, он проверил контакты в щитке и у меня в автомате, сказал что все нормально, но автомат слабый (В, а надо бы С) и дешевый (китайский), если будет продолжаться, попробуем заменить.
А теперь самое интересное. Когда дали горячую воду, и я отключил бойлер, проблема исчезла. То есть выбивало, пока был подключен бойлер. Но выбивало фазу, сам бойлер не выбивало. Как вы думаете, в чем тут дело? Я в электрике полный ноль, так что заранее извиняюсь, если чего-то не пойму и буду переспрашивать. |
31.8.2020, 8:12
Все вопросы к бойлеру.
Возможные неисправности: 1. Большое количество накипи в бойлере. 2. Большое количество накипи на тэне бойлера. 3. Лопнул тэн бойлера. В любом случае - бойлер подлежит разбору. Непосредственно к электрике вопросов 99% нет. -------------------- |
31.8.2020, 10:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23300 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
темы не дублируем
31.8.2020, 10:13
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
То есть выбивало, пока был подключен бойлер. Но выбивало фазу, сам бойлер не выбивало. Вводной автомат выбивало, а автомат бойлера - нет. Я правильно понял? Если да, то нужны номиналы автомата, хотя бы. Возможно, проблема в том, который выбивало. Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 31.8.2020, 10:13 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
31.8.2020, 10:29
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Насчет "слабых" и "сильных" автоматов.
Бойлеров это не касается, у них нет броска тока на включении. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.9.2020, 7:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Если я правильно понял ... у него в щитке несколько автоматов, питающие разные группы. На бойлер отдельный автомат (С16), который включается только в периоды отсутствия ГВС. При включенном автомате бойлера вырубается другой автомат (В16) и иногда вместе с ним и подъездный.
Отключения происходят не в момент включения автомата (бойлерного), а в течении всего времени. Сообщение отредактировал off.open - 1.9.2020, 7:29 |
1.9.2020, 8:46
Если я правильно понял ... у него в щитке несколько автоматов, питающие разные группы. Уточните, среди отключающихся не присутствуют дифференциальные автоматы? Такие или похожие:
2.9.2020, 21:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
ппц котенку (ТЭНу бойлера)
2.9.2020, 21:48
Пока никто не подтвердил, что там присутствуют дифы.
Что случится с обычным автоматом из-за накипи или перегорания ТЭНа? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.9.2020, 8:15
ппц котенку (ТЭНу бойлера) Каое отношение, может иметь тэн, запитанный своим автоматом ... к автомату, питающий другую группу?Сужу по словам автора (с другого ресурса) ... Цитата("Павел77") Выбивает автомат В16, отвечающий за все основные розетки, кроме бойлера ...
Сообщение отредактировал off.open - 3.9.2020, 13:10 |
4.9.2020, 21:45
У меня был самодельный бойлер,под ввертные ТЭНы с терморегулятором, как начнет выбивать, АВ, фазу-нол меняю, еще 2-3 месяца живет. ТЭН лопается и оболочка просто исчезает. Куда - ХЗ. Остается спираль. Пока не рпзложится электролизом. Бак был заземлен, без УЗО.
5.9.2020, 2:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
У меня был самодельный бойлер,под ввертные ТЭНы с терморегулятором, как начнет выбивать, АВ, фазу-нол меняю, еще 2-3 месяца живет. ТЭН лопается и оболочка просто исчезает. Куда - ХЗ. Остается спираль. Пока не рпзложится электролизом. Бак был заземлен, без УЗО. Очень интересно. У ТЭНа оболочка ведь железная и соединена с корпусом? Откуда же начальная гальваника растворения? |
5.9.2020, 8:09
Очень интересно.. Ога.. ТС уже потерял интерес к вопросу, а местные продолжают "вкручивать в ухо"... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_Gorshkoff_* |
5.9.2020, 20:03
А тема-то интересная, полная мистики. Можно и погадать
Ведь этот самый бойлер: Цитата Выбивает автомат В16, отвечающий за все основные розетки, кроме бойлера... За все 9 лет чтения форума на такое чудо не натыкался! |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 17:23 |
