Вопрос по LED лампам "ЭРА" , Моргает светодиодная панель |
29.8.2020, 18:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2020 Пользователь №: 57601 |
Доброго времени суток дорогие друзья!
Случилась такая беда на работе, что спустя 4 года начали моргать LED лампы при включений, спустя какое то время работы некоторые из них моргать перестают и работают нормально до выключения, после все снова повторяется. Вычитал что виноваты конденсаторы. Прошу ответы экспертов, один конденсатор заменил но проблема не ушла, возможно виноват второй, завтра попробую заменить и его. Подскажите пожалуйста может быть проблема еще в чем то может быть. Фото прилагаю: Сообщение отредактировал tavmer - 29.8.2020, 18:21 |
29.8.2020, 20:00
Четыре года срок не маленький. Может пора и на замену? То что вы назвали предохранителем, скорее всего индуктивность.
29.8.2020, 21:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Надо приборчик, измеряющий ёмкость. Бывает, даже новые не соответствуют по ёмкости.
29.8.2020, 23:08
Если диоды ещё не сдохли, то я бы просто купил новый драйвер... если замена электролитов не принесёт ожидаемый результат.
31.8.2020, 10:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Случилась такая беда на работе, что спустя 4 года начали моргать LED лампы при включений, спустя какое то время работы некоторые из них моргать перестают и работают нормально до выключения, после все снова повторяется. Мде ... Вам повезло! У нас ровно через год один за другим начали тухнуть полностью ... модель светильника,правда, не такой как у вас. У нас на 5730 собраны ... по 18 шт. х 4 . |
3.9.2020, 16:45
Четыре года срок не маленький. Может пора и на замену? То что вы назвали предохранителем, скорее всего индуктивность. Проблема решилась заменой конденсатора (маленького). Если диоды ещё не сдохли, то я бы просто купил новый драйвер... если замена электролитов не принесёт ожидаемый результат. Покупать новый драйвер особого смысла нет, цена почти одинакова с новой лампой по закупу. В итоге поменял конденсатор (который маленький его стоимость 4р). Мде ... Вам повезло! У нас ровно через год один за другим начали тухнуть полностью ... модель светильника,правда, не такой как у вас. У нас на 5730 собраны ... по 18 шт. х 4 . Если полностью не светят то возможно либо предохранитель, либо конденсатор который побольше. Если моргает то кондесатор который по меньше. Спасибо всем за ответы. |
4.9.2020, 15:20
Если полностью не светят то возможно либо предохранитель, либо конденсатор который побольше. Причина известна, сдыхает один светодиод в любой линейке, на оставшиеся три наваливается повышенное напряжение ... в них находится "слабое звено", которое гасит следующую линейку ... и так далее.Если моргает то кондесатор который по меньше. На выходе драйвера 57,6В, 0,57А ... это на 4 линейки, по 18 светиков ... без нагрузки (когда все 4 линейки потухнут), 82 - 83 вольта. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 9:41 |
