Установка автоматов
FreeSoft
сообщение 29.8.2020, 11:37
Пользователь №: 57600
Всем здравствуйте. У меня в соседнем доме меняют оборудование в щитках, скоро дойдут до моего. Так они ставят автоматы на 32А вместо пакетников и 2 на 25А в квартиру. Дома 9-этажки. Подскажите, это вообще не многовато? Раньше стояли пробки на 16А, а у некоторых 16 и 10.
Сообщение отредактировал FreeSoft - 29.8.2020, 11:38
сообщение 29.8.2020, 11:43
Пользователь №: 9143
Цитата(FreeSoft @ 29.8.2020, 11:37) *
.. меняют оборудование в щитках..
Только автоматы в щитах меняют или провода (кабели) стояка тоже ?
FreeSoft
сообщение 29.8.2020, 16:46
Только автоматы.
сообщение 29.8.2020, 19:02
не многовато?
Для ответа надо знать сечение и материал жил в стояке, сколько квартир, схемки этажного и квартирного (вводные АВ) щитков, и номинал АВ у корня стояка.
FreeSoft
сообщение 1.9.2020, 18:39
Материал алюминий ). Дом 9-этажка советской постройки 6 подъездов по 36 квартир. Не помню серию. Сечение посмотрю, но стояковый провод скорее всего то потянет, он толстый, а вот разводка на квартиры намного тоньше - примерно 2 мм диаметр.. Если раньше там стояли 2 автоматические пробки по 16А (а до них стояли предохранители максимум на 10А).. Мне вообще не верится что этот провод и соединения выдержат реальные 32А. Но больше всего мне непонятен смысл установки вводного автомата на квартиру 32А и от него двух отводящих по 25(!) А.. АВ на стояке 99% нет. Я больше беспокоюсь за проводку до- и в- квартире..
Сообщение отредактировал FreeSoft - 1.9.2020, 18:43
сообщение 1.9.2020, 19:04
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
2мм вряд ли; скорее 1,76 (2,5 мм2) или 2,26 (4мм2, в чём я сомневаюсь). Если для четвёрки 32А - ещё вроде годная защита, то для двух с половиной такой ток уже велик.
Поэтому удвоение тока вдвое может внушать подозрения в глобальной ошибке.
Но недостаток информации заставляет быть осторожными в категоричности высказываний.
-Mike-
сообщение 1.9.2020, 21:44
Пользователь №: 17145
Попросите для вашей квартиры установить на входе 2шт. по 20А и всё будет Ок!
Просто "щедрые" эл. ремонтники попались.
А вот выдержат ли магистральные проводники модернизацию - это конечно надо измерять и считать.
32А выполняют роль скорее ограничителей мощности на квартиру. В принципе эта мощность нормальная для современных типовых квартир, эл. техники ведь стало много.
сообщение 1.9.2020, 23:11
Цитата(-Mike- @ 1.9.2020, 21:44) *
В принципе эта мощность нормальная для современных типовых квартир..
.. при расчитанных на такие квартиры стояках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 9:19
