Двигатель однофазный или всё таки трёхфазный? , Пожалуйста помогите разобраться.
Александр37
сообщение 26.8.2020, 21:40
Пользователь №: 57593
Здравствуйте товарищи электромтёры. Проблема в том что непонятно какой же всё-таки это двигатель. По табличке что однофазный а по крышке подключения что трёхфазный. После получения на три фазы он Толи сгорел Толи ещё чего ( он вращается только очень тихо в секунду оборота два делает и через секунды четыре встаёт и гудит. Пожалуйста подскажите что это всё таки есть?
ЛЕША
сообщение 27.8.2020, 6:20
Пользователь №: 14498
По маркировке выводов -трёхфазный. Только зачем же 380 подали на треугольник? Надо было на звезду.
Eugenio59
сообщение 27.8.2020, 11:59
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Маркировка очень похожа на подключение однофазного двигателя АИРЕ:
сообщение 27.8.2020, 12:22
Поиск по марке движка однозначно выдает трехфазный вариант. Так что абшибочка вышла...
сообщение 27.8.2020, 13:00
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А то, что на шильдике написано "однофазный", значения не имеет?
Под маркой "АИР71А4" выпускаются и трехфазные, и однофазные двигатели; производителей - много, включая хороший/плохой Китай, Белоруссию и Украину.
Я склонен верить шильдику Воронежского завода; но не рисунку на крышке.
Видать, Толя что-то не учёл.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.8.2020, 13:02
Гость_Гость_ффф_*_*
сообщение 28.8.2020, 14:13
а вы не рассматривали вопрос о том , что двигатель мог быть перемотан
eugevict
сообщение 28.8.2020, 17:15
Пользователь №: 41773
Скорее крышка от другого двигателя.
Костян челябинск...
сообщение 28.8.2020, 18:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
При перемотке эти все шильдики UVW теряются чуть чаще чем всегда
-Mike-
сообщение 29.8.2020, 8:02
Пользователь №: 17145
Можно прозвонить мультимером обмотки в коробе подключения на разность сопротивлений. Если это 3-х фазный двигатель - всё будет симметрично, если однофазный - будет наблюдаться перекос.
Это при условии, когда двигатель целый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 8:17
