3 страниц V  < 1 2 3 >
Если можете подскажите . Про прокладку проводки ?
Электромех
сообщение 28.8.2020, 22:03
Сообщение #31
Пользователь №: 57588
Такой вопрос. Как правильней сделать ввод ? Кабель проложить в земле 5 на 6 мм2 . До столба примерно 15 м, счетчик на столбе. Прокладывать на какую глубину и в чем ?
Сообщение отредактировал Электромех - 28.8.2020, 23:13
Сунцов Денис
сообщение 28.8.2020, 22:28
Сообщение #32
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Цитата(Костян челябинский @ 26.8.2020, 7:47) *
Вообще то церковь - общественное здание. Проект нужен обязательно. А в проекте эти вопросы должны быть расписаны. Поэтому хватай попа за бороду и требуй проект.
Не совсем правильно. Церковь - заведение коммерческое. Так что за бороду нужно не проект требовать, а бюджет. И тогда ясно станет, каким сечением будет проводка, сколько групповых АВ и т.д. См. мультик "А 7 шапок получится?"
сообщение 28.8.2020, 22:29
Сообщение #33
мощность какая? на 0,7 м. или бронированный или в трубе
сообщение 28.8.2020, 23:05
Сообщение #34
Пользователь №: 9143
Цитата(Сунцов Денис @ 28.8.2020, 22:28) *
Не совсем правильно. Церковь - заведение коммерческое..
Есть общественное здание где без ден.знаков обходятся ?
Электромех
сообщение 28.8.2020, 23:10
Сообщение #35
Мощность точно не известно. Так как паникадил ещё нет. Штук 15 бра ватт по 7 - 2 паникадила ламп по 10 - 15 ватт по 5 и одно паникадило ламп на 30 ватт по 5 это примерно. Ну плюс минус полкило на свет и розетки чайник 2.2 на всякий умножить на 2 , пусть в розетках 5 кило. Ну в итоге 6 киловатт . На три фазы.
Сообщение отредактировал Электромех - 28.8.2020, 23:12
сообщение 29.8.2020, 1:01
Сообщение #36
котельная?
Из России
сообщение 29.8.2020, 10:29
Сообщение #37
Пользователь №: 27839
Есть ПУЭ. Смотрите их. Вы уйдете - другой прийдет. А нормы они и есть нормы. Для ВСЕХ!!!
Глубина траншеи 0,8 м. Подсыпка песком 10 см. Кабель. Потом песок. Далее кирпич красный, для защиты от олухов, или лента сигнальная. Потом все закопать землей.
Точнея смотрите ПУЭ.
Напомню, что ПУЭ это просто Правила Устройства Электроустановок. Используйте в своей работе!!!
Да, с ореховым спасом.
Электромех
сообщение 29.8.2020, 11:43
Сообщение #38
Цитата(с2н5он @ 29.8.2020, 1:01) *
котельная?
Нет котельной не будет. Самая большая нагрузка электро чайник. В крайним случае возможно поставят стиралку.
сообщение 29.8.2020, 11:50
Сообщение #39
Без обогрева заморозите прихожан, не гуманно как-то.. Напомните батюшке, что раз в год случается зима )). Да и для сохранности помещений и утвари нужно поддерживать температурный и влажностный режим.
сообщение 29.8.2020, 14:53
Сообщение #40
тогда 6 квадрат хватит
Constantin_Logan
сообщение 29.8.2020, 16:01
Сообщение #41
Пользователь №: 32142
ИМХО, тем более речь именно про освещение.
Да и церковь обогревается от городской котельной.
Г.Ы. Миллионы домов и общественных зданий на постсоветском пространстве до сих пор на двухпроводке. Но это отдельная тема.
УПНР, специалист ОВКВ
сообщение 29.8.2020, 18:34
Сообщение #42
Вам автор в личку написал про расположение храма в городе ?
Цитата(Электромех @ 26.8.2020, 20:10) *
Храм будет отапливаться с котельной.
Уточнений не было.
Именно ИМХ, даже если устанавливаются светильники 2 класса групповые линии выполняются трехпроводными. На случай замены на светильники 1 класса. А светильники в храмах исключительно 1-го, изначально.
И пес с ними, которые уже действующие.
Цитата(Электромех @ 25.8.2020, 21:44) *
.. проводку в строящийся церкви..
Стройка и реконструкция влекут непременное применение ПУЭ7 и нормативов из перечней к 384-ФЗ.
Constantin_Logan
сообщение 29.8.2020, 18:39
Сообщение #43
Ну не так выразился про "городскую" котельную.
Там ещё и аварийное освещение наверное нужно. И таблички выход. И т.д. и т.п.
От ТС просто не ясно, что за церковь, расположение, кто и за что строит.
сообщение 29.8.2020, 18:52
Сообщение #44
Цитата(Constantin_Logan @ 29.8.2020, 18:39) *
Там ещё и аварийное освещение наверное нужно...
Автору присоветован (в #5) СП 31-103-99, там что нужно указано.
Эвак.указатели могут влючаться в пож.раздел.
.. кто и за что строит.
да какая нам разница..
Сообщение отредактировал Олега - 29.8.2020, 18:50
Электромех
сообщение 29.8.2020, 18:54
Сообщение #45
Не много определились. Церковь в деревне. Котельная будет стоять рядом газовая. Табличек (аварийных) не одной церкви не видел.
Вопрос. почему нельзя сделать вводной кабель в земле в специальной гофротрубе . черной или красной ?
сообщение 29.8.2020, 19:05
Сообщение #46
Кто сказал, что нельзя ? И не обязательно труба д.б. гофрированной. Берите обычную гладкую ПНД, диаметром 40-50 мм, если что - кабель легко перетянуть. Опуск по опоре - в ст.трубе. Подъем к ГРЩ в здании - так же.
Сообщение отредактировал Олега - 29.8.2020, 19:11
Электромех
сообщение 1.9.2020, 11:55
Сообщение #47
Хочу взять гофру черную . Почему опуск и подъем в стальной. В пластиковой можно ? И есть ли какие переходники "уголки " от гофры на трубу ? И как защитить верхнею часть трубы от воды ?
Электромонтёр
сообщение 1.9.2020, 12:41
Сообщение #48
Пользователь №: 56237
В метале спуск потому как защита от мехповреждений. А что вы за кабель собираетесь класть что его защищать от воды надо?
Электромех
сообщение 1.9.2020, 12:56
Сообщение #49
ПВС 5 на 6 мм2. Так я думаю если в трубу которая на подъем . нальет воды то льдом не раздерет ли кабель ?
Электромонтёр
сообщение 1.9.2020, 13:50
Сообщение #50
Дело ваше конечно но неужели на столь благое дело нельзя кабель найти получше и в броне ? А чтоб вода не стояла в трубах сделайте пропилы. Сверху всё же кирпичём лучше выложить а то вдруг деревце кто захочет там посадить ну или хотя бы сигнальной лентой сверху проложить она продаётся в электротехнических магазинах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 2:48
