3 страниц V   1 2 3 >
Если можете подскажите . Про прокладку проводки ?
Электромех
сообщение 25.8.2020, 21:44
Пользователь №: 57588
Всем всего доброго. Если есть возможность подскажите на вопросы. Сильно не ругайтесь если что.
Попросили помочь провести проводку в строящийся церкви.
Я сам электромеханик , но проводкой особо не занимался. В основном автоматика . датчики. пускатели . контролеры ну тд 3ф 380 в.
Делал один раз (тоже помогал) уже по штукатурке. штробил и прокладывал. Тут же имеем голые кирпичные стены. Провести проводку до штукатурки. Ввод со столба три фазы 380. Я думаю это перебор . церковь не большая. зачем три фазы не знаю. Думаю делать проводку по стене дюбельхомутами . сделать разводку без установочных и распаечных коробов. Короба установить после штукатурки. Проблема ещё в том что стены полуметровые и больше как сверлить ? Или вот видел люди делают проводку по полу ?
Если кто сможет что либо подсказать зарание СПС.
S-cream
сообщение 26.8.2020, 5:37
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Сверлить - длинным буром.
По трем фазам - как будет отапливаться здание? Котел на 3х фазах может быть.
Дюбель-хомуты - ок.
По полу или как - отсюда не видно.
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2020, 7:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Вообще то церковь - общественное здание. Проект нужен обязательно. А в проекте эти вопросы должны быть расписаны. Поэтому хватай попа за бороду и требуй проект.
Из России
сообщение 26.8.2020, 16:19
Пользователь №: 27839
Электромех,
Откажитесь от работы. Совсем совсем.
Знаний нет, умения нет. Про инструмент даже не пишу.
А так и скажите: НЕ ХОЧУ ЧТОБЫ СГОРЕЛА церквушка.
Не хочу чтобы людей убивало в церкви.
Это честный и хороший повод не делать работу.
сообщение 26.8.2020, 18:24
Пользователь №: 9143
Цитата(Электромех @ 25.8.2020, 21:44) *
Думаю делать проводку по стене дюбельхомутами ..
Это же храм, господин хороший. Не склад, не подсобка, не подвал..
Подойдите к батюшке, объясните то, что вам уже сказано (про опыт, про необходимость проекта).
Информация: СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов.
"9.31 Во всех помещениях зданий храмовых комплексов должна предусматриваться скрытая электропроводка. В подсобных помещениях допускается открытая электропроводка."
Помогать - это одно. А принимать решения - это надо иметь подготовку, опыт.. Хотя бы для собственного душевного равновесия (спокойствия).
Электромех
сообщение 26.8.2020, 20:10
Я просил помощи в вопросах . а не критику.
Храм будет отапливаться с котельной. Большой нагрузки акромя чайника не должно быть.
Как может поубивать людей если я проводку буду проводить не по воздуху ?
Спасибо всем.
Проводку хочу провести двухпроводной. Так как в основном будет освещение . На розетки 2.5 кв на освещение 1.5 и 0.75.
сообщение 26.8.2020, 20:24
ну Вам посоветовали, далее сидеть решать Вам
Электромех
сообщение 26.8.2020, 20:47
S-cream, Вот это человек мне посоветовал что сделать. Ему большое спасибо. И другим не хварать. Я решил делать. Только нужны кое какие советы в помощи.
Мне вот допустим не очень ясно как лучше ставить коробки распай и подрозетники сразу или вывести провода и после штукатурки поставить ?
Сообщение отредактировал Электромех - 26.8.2020, 20:49
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2020, 20:52
Из: Челябинск
Электромех, делай как задумал. Двухпроводкой. Без глупых УЗО-шмузо. Автомат отдельный в нуле не забудь. Чем больше этих магазинов по продаже благодати сгорит, тем лучше
S-cream
сообщение 26.8.2020, 20:55
Из: Калуга
Электромех, какая двухпроводка?
Окстись, человече!
Какие 0,75?
Это троллинг что ли?
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2020, 20:57
Из: Челябинск
S-cream, 0.75 много он сказал. Пускай телефонной лапшой делает
S-cream
сообщение 26.8.2020, 21:04
Из: Калуга
Костян челябинский, телефонная лапша - хороший вариант. Толще 0,5 не вилел.
сообщение 26.8.2020, 21:13
Пользователь №: 5663
Господа хорошие! Это раздел для чайников и шуточные советы могут быть приняты за чистую монету.
А посему, кратко.
Двухпроводка - нельзя! Только трёхпроводка для всех однофазных линий.
Сечение 0.75 - только подводка к светильникам (кусочек шнурка минимальных размеров icon_wink.gif )
Минимальное сечение стационарной проводки - 1.5 мм2
После заштукатуривания стен с проводами намаешься ставить установочные коробки для механизмов и велика вероятность повреждения кабельных линий.
ЗЫ. Где то надо набираться опыта... А почему бы и не в храме?
Электромех
И что ту не так-то ? Если будет висеть пару бра со светодиодными лампочками по 5 ватт ? на проводе в 0.75 Он разве не потянет ? Я выше написал что не нужно ругаться . если кому не в домек лучше не пишите. Я прошу конкретной помощи у добрых людей а не насмешек суперэлектриков.
Костян челябинск...
сообщение 26.8.2020, 21:16
Из: Челябинск
А, ещё витухой можно. Там 8 жил. Как раз если ноль разных групп объединить, то аж 7 групп одним кабелем можно развести
Читай правила прежде чем морозить глупость
Dimka1
сообщение 26.8.2020, 21:24
Пользователь №: 29924
В личном доме\квартире Вы можете проложить проводку как угодно.
Церковь - это не частный дом. По окончании строительства церкви Вы должны ее сдавать приемной комиссии, которая по результатам проверки всех инженерных систем на соответствие нормативной документации (НД) выдаст разрешение на ввод в эксплуатацию.
Если Ваша проводка не будет соответствовать требованиям НД, то эксплуатацию здания не разрешат.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.8.2020, 21:31
Инк
сообщение 26.8.2020, 21:33
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Мин. сечение 1,5 мм кв. принято из соображений механической прочности.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромех
сообщение 26.8.2020, 21:41
Вам не стыдно такие вещи писать ? Уже дано честь потеряли не стыда не совести не осталось у многих. Или уже давно души нет ? Как дальше жить то будите с таким мировозрением ?
сообщение 26.8.2020, 21:49
Сообщение #19
БудЕт жить и дальше... А мировоЗЗрение у челябинских электриков очень суровое... так что поаккуратнее... icon_wink.gif
Я прошу конкретной помощи ...
Помощь оказана.
Читайте.
Изучайте.
S-cream
Сообщение #20
Из: Калуга
Электромех, вот вы и прислушивайтесь. Пока вам еще не сказали ничего неправильного.
Повторю. Только трехпроводка. Никаких 0,75.
И да - проект нужен.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 8:50
