Правильная организация ДСУП в ванной. |
23.8.2020, 13:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.8.2020 Пользователь №: 57574 |
Приветствую, профессионалы! Сам я в электрике разбираюсь довольно посредственно, насколько смог начитался на эту тему, но все же остались некоторые вопросы и сомнения по организации ДСУП. В ванной стояки горячего и холодного водоснабжения металлические, разводка от них медная, полотенцесушитель подключен к стояку горячей воды. Канализационный стояк пластиковый. В ванной будет одна розетка. Стиральная машинка будет на кухне возле мойки (розетка над стиральной машинкой). В гипсокартновой перегородке между туалетом и ванной размещаю КУП. От шины заземления щитка к КУП веду провод ПВ1 6мм2. От КУП веду отдельные провода к ванной, к стоякам горячего и холодного водоснабжения, к розетке в ванной (дополнительное заземление от КУП). Собственно, далее возникли некоторые вопросы. 1. Канализация пластиковая. Нужно ли делать какую-то металлическую вставку на ней для заземления? Как я понимаю, если ванна металлическая, то достаточно заземлить корпус ванной? А если ванна не токопроводящая (например, акрил), то канализацию обязательно нужно заземлять через токопроводящую вставку? Верно? 2. Провода от КУП к трубам и к корпусу ванной будут 6мм2 (да, можно и меньше, но как я понимаю, если будет больше, никаких минусов это не представляет, тем более небольшая часть провода будет идти "по воздуху", выходя из стен к месту подключения, стояки зашиваться не будут). Что касается дополнительного заземления розеток в КУП - для них брать провод ПВ1 сечением 2.5 мм2 (то есть то же сечение, что и у основного питающего провода) или же единообразия можно без проблем использовать все тот же 6мм2 провод? 3. Стиральная машинка находится за пределами ванной, однако возле мойки, на кухне. Как я понимаю, стиральную машинку и розетку для нее все же нужно подключать к той же КУП? 4. Если электрический полотенцесушитель подключен в розетку, которая уже подключена к КУП, нужно ли отдельно корпус полотенцесушителя подключать к КУП? И аналогичный вопрос по стиральной машинке - если ее розетка подключена к КУП, нужно ли дополнительно ее корпус подключать отдельным проводом к КУП? 5. Рядом с мойкой и стиральной машинкой на кухне не будет более никаких стационарных электроприборов. Но между элеткроплитой и мойкой предполагается зона для готовки, разделки. Соответственно там есть розетки (30-40 см. от мойки), в которые могут быть подключены мелкие бытовые приборы типа миксера, мясорубки и пр. В связи с этим вопрос - нужно ли эти розетки также подключать к КУП? Понятно, что вряд ли кто-то будет с включенным миксером лезть к крану, а вот спиной задеть стиралку из-за ее близости вполне возможно. Сообщение отредактировал adjai - 24.8.2020, 12:49 |
24.8.2020, 19:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Приветствую, профессионалы! 1. Канализация пластиковая. Нужно ли делать какую-то металлическую вставку на ней для заземления? Как я понимаю, если ванна металлическая, то достаточно заземлить корпус ванной? А если ванна не токопроводящая (например, акрил), то канализацию обязательно нужно заземлять через токопроводящую вставку? Верно? приветствую, профессиАналы! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 10:58 |
