Газовое оборудование , Электрическое подключение газовых котлов и плит
gadgetman
сообщение 27.9.2007, 16:58
Пользователь №: 7896
Насколько я понимаю,то газовые трубы зданий и сооружений не должны иметь эл. связей с землей,но корпуса газового оборудования необходимо заземлять(занулять).Как быть в этом случае?
сообщение 28.9.2007, 12:41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Таких ограничений не встречал.
На вводе в здание газопровод подключается к основной СУП.
Другое дело, трубопроводы ХГВС отопления и газоснобжения нельзя использовать в качестве естественных заземлителей.
Скальпель Оккама
gadgetman
сообщение 29.9.2007, 12:16
Правильно, нельзя использовать эти трубопроводы вместо защитных проводников.А относительно газопровода,то на нём на вводе в здание ставится диэлектрический соединитель.А заземляют трубу со стороны улицы.Точнее после диэлектрической вставки со стороны здания.
Anatoli
сообщение 29.9.2007, 14:58
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Для защиты газовых труб используютса катодные защиты активные и пасивные, а сами трубы изолированы. Поетому любой внешний потенциал может повредить трубу, катодную станцию и соеднительные провода. Вводы в здания газопроводов выполняют специально через фланци с изолирующими втулками. В Вашем случае котёл соединён с отоплением , водопроводом которые в свою очередь должны быть подключены к СУП вместе с РЕ проводником.
сообщение 1.10.2007, 21:57
Может и не ставится, если до ввода в здание в другом месте установлена эта самая вставка.
К СУП соединяется та часть газопровода, которая находится в здании после диэлектрической вставки (если имеется).
Если нет вставки к ГЗШ газопровод соединяется как и все другие трубопроводы.
Катодная защита и изоляция используются для защиты магистральных труб от коррозии, т.к. они под очень высоким давлением.
Т.к. газ обладает очень низким сопротивлением, возможен занос статического электричества в здание, на ГЗШ, поэтому, по-моему, и выполняют диэлектрическую вставку.
На магистральном трубопроводе еще большее статическое электричество, его тоже необходимо снять.
Думаю, магистраль или заземляют, или используют оборудование для освобождения от статики.
Скальпель Оккама
gadgetman
сообщение 14.10.2007, 20:24
С основной СУП и газовой трубой вроде разобрались.Но не допускается стекание токов по газовым трубам(токи утечки или уравнивания потенциалов) с газо-электрического оборудования.Само оборудование долно подключатся через диэлектрические вставки, а значит и трубы нельзя подключать к дополнительной СУП.Теперь непонятно с низким сопротивлением газа?
сообщение 15.10.2007, 17:30
Смотрите пост 5.
Наоборот газовые трубы совместно с трубопроводом ХГВС и отопления квартиры должны быть подключены к ДСУП.
При протекании через трубы (металлические и пластиковые) жидкостей (бензин, ацетон и др.) и газов (пиродный газ) за счет их трения о трубы на стенках последних образуется и накапливается статический заряд.
Чем выше скорость (разбор) этих веществ, тем выше заряд.
Для его снятия необходимо трубы эти подключать к открытой проводящей части эл. оборудования, при отсутствии последнего к шине защитного нуля питающего эл. шкафа.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 7:09
