Трансформатор большой мощности для галогенных ламп
Гость_Гость_zaratustra1982_*_*
сообщение 27.9.2007, 15:42
Уважаемы сообщники!
Помогите решить задачку. Дано: в потолке 91 галогенная лампочка на 20 ватт каждая напряжением 12 вольт. потолок гипсокартонный, уже сделан, разводка проводов есть. мои электрики вывели к щитку 5 проводов, предусмотрев, таким образом, что на каждом проводе будет "висеть" по 18 лампочек. мне сказали, что нужно купить 5 трансформаторов понижающих. но ведь получается, что каждый должен быть мощностью не менее 360 ватт? а таких в магазинах я не встречал. там максимум 250 ватт. да к тому же они теряют мощность при удалении от лампочек. а мне не хочется на потолке их оставлять, хочется к стене в одно место вывести, чтобы в случае чего подлезть и заменить можно было.
короче, не знаю, что и делать. кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
SergAn
сообщение 27.9.2007, 16:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Трансформаторы ОСМ1 есть на 0,4кВА. Обратитесь в фирму, занимающуюся электротехническими материалами, напр. ЭТМ
Основная потеря идет в проводах на стороне 12В. Учтите, что на 360Вт ток будет 30А. Предусмотрите соответствующее сечение проводов.
Кстати, как вы собираетесь коммутировать нагрузку 360Вт
Трансформатор ОСМ1 на 0,4кВА весит 5,5 кг, на потолке его оставлять опасно, вдруг упадет, да и гудеть будет icon_smile.gif А их пять штук icon_smile.gif
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
anton1982
сообщение 27.9.2007, 17:26
Пользователь №: 9509
мне тут еще предложили установить Тороидальные трансформаторы на 900 ватт. В одном трасформаторе три выхода, т.е. по 300 ватт получается. и этом такой трансформатор, якобы, не шумит и не имеет значение расстояние трансформатора до источника света. и его можно уже в стену у пола спрятать
сообщение 27.9.2007, 17:31
Пользователь №: 5663
А может Вам вообще отказаться от 12В. При таком количестве точек, это явно не сауна. Возьмите галогенки на 220В и проблемма будет снята. Светят они также, а кушать будут меньше.
Anatoli
сообщение 28.9.2007, 23:11
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Галогенки на 220 в горят как спички если не установить устройство плавного пуска. Провода Вам скорй всего разводили гипсокартонщики также как и Вас. на 91 галогенку 20 вт должно выходить из стены 20 кабелей сечением 2,5 мм2 минимум, если 5 кабелей то по 10мм2, трансов надо на 2 кВА мощности , и 20 выключателей или контактор 5 велечины.При таком количестве ламп можно смело соеденять последовательно по 20 штук и подключать на 220в, Как вариант купить 91 транс на 20Вт и установить возле каждого светильника. У самого дома стоит ОСМ 1,0 в котельной от него два провода ПВ-10 до пнрвой коробки 7 метров, а дальше на каждую групу по 2,5 квадрата ППВ через выключатель, в групе по 4 лампы, всего 4 групы и 2 светильника одинарных, это кухня , ванна и туалет. Интересно какую площадь освещают Ваши светильники?
сообщение 29.9.2007, 18:10
светильники освещают площадь 20 квадратов. 4 круга и хвостик - типа, улитка. в хвостике - 19 ламп (это уже прихожая). таким образом, в комнате - 4 круга, в которых 72 лампочки. в самом большом круге - 25 лампочек. выход, как мне кажется, мы нашли. будем ставить один транс мощностью 60 ватт на две лампочки. будет четыре провода сечением 1,5 мм - по числу кругов. каждый круг будет включаться отдельно.
Anatoli
сообщение 30.9.2007, 23:03
Из: Киевская обл
Надо поделить хотябы каждый круг пополам и лампы лучше установить по 10 ват, ато прийдётса постоянно ходить в головном уборе и в солнце защитных очках. У меня спальня 24 квадрата 10 штук по 20 ват хватает с головой. В светильниках лампы служат долго но контакты иногда подводят.
сообщение 1.10.2007, 8:54
Пользователь №: 9143
"в головном уборе и в солнце защитных очках"
Действительно, сначала кто-то посчитал освещенку?или только дизайнер руку приложил?
Самые большие электронные (не шумят,легкие,без пульсаций) транформаторы по 300ВА на 12В ставил от Brucka. Тип ЕВ. кругленькая баночка встраивается в гипрок, снаружи белый кружок - крышка. Сечение проводов из каталога - 2х6,0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:39
