2 страниц V   1 2 >
Сгорело УЗО, автомат не отключил питание
УДачный Алексей
сообщение 10.8.2020, 8:57
Пользователь №: 57528
Добрый всем день. Прошу помощи. На даче сгорело УЗО вводной автомат не отключился, если бы не заметили вовремя, был бы пожар.
Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:05
Сунцов Денис
сообщение 10.8.2020, 9:03
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Так если замыкания не было, АВ и не должен был отключаться.
Загореться УЗО могло только от плохого контакта на клеммах или на рабочих контактах, с сильным нагревом. Ни то, ни другое не вызовет отключения ни УЗО, ни АВ.
УДачный Алексей
сообщение 10.8.2020, 9:08
Добавил фото сейчас нарисую схему, как все соединял.
Сунцов Денис
сообщение 10.8.2020, 9:14
насколько вижу, в клеммы УЗО было засунуто несколько жил, и похоже, разного сечения. В этом причина
Shturman1
сообщение 10.8.2020, 9:46
Пользователь №: 27931
видно что горело именно в области контактов так что дело скорее всего в плохом контакте
УДачный Алексей
сообщение 10.8.2020, 9:55
Цитата(Сунцов Денис @ 10.8.2020, 10:14) *
Можно пояснить?
Вот схема как я все подключал:
И сразу вопрос, почему вводной автомат не отключился и автомат за пределами дома тоже не сработал, когда все начало полыхать.
Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:58
чукча
сообщение 10.8.2020, 9:56
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Или от того, что ИЕК - говёный фуфел. В общем знатно сэкономили на всём, включая нормального электрика. Хорошо хоть хата не сгорела.
энге елдыбабай!
Сунцов Денис
сообщение 10.8.2020, 10:01
потому что ЗАМЫКАНИЯ не было, а было ВОЗГОРАНИЕ по причине незатянутой клеммы на УЗО
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 10.8.2020, 10:04
чукча
сообщение 10.8.2020, 10:15
Из: село Самбек
Похоже перегрев верхних контактов на правом УЗО. Стоило бы подключать каждое УЗО отдельной парой проводов с их соединением на выходе автомата.
И кстати, опять же, в отличии от всякого дерьма, на нормальных автоматах предусмотрено подключение двух проводов даже разного диаметра (например серия S200 у ABB).
энге елдыбабай!
УДачный Алексей
сообщение 10.8.2020, 10:22
Подскажите тогда какой фирмы брать приборы и какой нагрузки, и правильно ли я все подключал.
Понятно, буду собирать в следующий раз все, обращю внимание чтоб клеммы были обтянуты. Но на не предвиденный случай что еще посоветуете.
И есть ли в природе УЗО и автоматы которые не горят?
Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 10:24
Shturman1
сообщение 10.8.2020, 10:23
так это ж серия автоматов а не УЗО
-Mike-
сообщение 10.8.2020, 11:04
Пользователь №: 17145
Радуйтесь, что дом целый! Горит всё: автоматы и УЗО сделаны из пластмассы, внутри узкое место - металл. контакты. Пока контакты в порядке - пластик держит.
P.S. Я время от времени возмущаюсь мягкостью противопожарн. требований к розеткам, выключателям,.., имеющие прямой контакт эл. проводящих цепей с пластиком. Нужно использовать типа керамики, слюды, стекла... Но не я разрабатываю законы.
Из России
сообщение 10.8.2020, 11:11
Пользователь №: 27839
Про производителя.
Лучше хорошего электрика пригласить. Все таки спец - это спец.
А в России можно купить АВВ, Легранд, Шнейдер Электрик и прочии.
Про не горят.
Не должны гореть!!! Там материалы должны быть такие, что до открытого огня ну никак не должно дойти.
Да, от плохого контакта идет нагрев. Но дойти до огня...
Про нагрузку тоже правильно пишите. Надо правильно подбирать номиналы.
И есть металлические щиты. Они точно не горят.
чукча
сообщение 10.8.2020, 12:46
Из: село Самбек
Для тупорылых даунов так и быть повторюсь:
т.е. именно автоматы и имел в виду.
Сообщение отредактировал чукча - 10.8.2020, 12:47
энге елдыбабай!
УДачный Алексей
сообщение 10.8.2020, 13:41
Какого номинала мне с такой нагрузкой подобрать автомат и УЗО?
И все таки правильно ли я их подключал? Проверьте схему по которой я подключал.
Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 13:42
гудвин 30
сообщение 10.8.2020, 13:43
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А вы напишите на сколько у вас счетчик.И автомат после счетчика.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.8.2020, 13:45
сообщение 10.8.2020, 13:52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Простите, там алюминиевых проводочков не было? С медью под одной клеммой?
сообщение 10.8.2020, 14:07
Пользователь №: 5663
А при чём тут вообще УЗО и "говёный" производитель?!
Может с говёного электрика стоит начинать, который поставил УЗО без токовой защиты?
Извините. Никого не хочу обидеть, но сделаю это с удовольствием... ©
Shturman1
сообщение 10.8.2020, 14:14
Сообщение #19
В теме говорилось именно про подключение к ПЗВ так как причиной возгорания было именно ПЗВ и ошибки в подключении к нему проводов, а вы про автоматы тулдычите. Чукча есть чукча
Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.8.2020, 14:15
сообщение 10.8.2020, 14:24
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
63 А - это на 16 квадратов примерно? Хороша защита...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:36
