ввод СИП на участок дома |
3.8.2020, 16:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.6.2016 Пользователь №: 49378 |
Ребята, привет!
Строим дом с братом. Подписали заявку на 30кВт 3ф. Все Люди с посёлка ставят на опоре у дома вводной щит и оттуда по земле или ещё как, раскидывают далее на дом или по участку. Нас не устраивает такое решение по разным причинам. Хочется заниматься электрикой в закрытом от внешних условий помещении. На участке планируется дом, баня с жилой комнатой и гараж/мастерская. Где оптимальнее всего организовать щитовую? Как далее раскидать потом фазы по участку, под землёй или по воздуху? Нам нужно запланировать, потому что сети приедут подключать и им нужно сказать сколько метров СИП оставлять в качестве хвоста, чтоб потом можно было перенести щиток и сделать всё по уму. Дом и баня обычная сеть 220 вольт, а вот гараж/мастерская подразумевает наличие 380 вольт. Но дом и баня в прямом доступе рядом с опорой по которой идёт СИП по всему посёлку, а вот гараж, где нужно 380, и где, на мой взгляд, лучше всего расположить щитовую, находится с другой стороны участка, всё наоборот. Плюс ещё газ на участке, это тоже вроде как нужно учесть. Немного скомкано излагаю, уж простите, но и раздел по этой причине выбрал "чайник". Так вроде понимание есть, но хочется какой-то задел оставить, чтоб уберечься от будущих ошибок. От опоры посёлка, где нам будут делать подсоединение, до гаража, где я изначально хотел делать щитовую, более 40 м. Очень большой пролёт выходит! Потом подумал, может посередине участка сделать промежуточную опору и через неё выйти на гараж. Через эту же опору раскидать потом на дом и баню, ну и так, пригодится опора, камеру там можно поставить или тарелку прикрутить. Но как-то колхозно выходит, опора по участку и всё в проводах. Потом подумали от основной опоры протянуть СИП в дом и там организовать щитовую, а уже с дома (крыша кстати плоская) раскидать далее на гараж и баню. ТП находится рядом, в 100 м от участка, параметры ТПшки пока не знаю, но если эта информация необходима, то сообщу чуть позже. Схему участка прилагаю. Прошу помощи. Сообщение отредактировал Mad_Shurik - 3.8.2020, 16:48 |
3.8.2020, 17:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
теперь кратко - что хотите?
Подписали заявку на 30кВт 3ф. и тех. условия покажите -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
3.8.2020, 17:47
3.8.2020, 18:21
3.8.2020, 19:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Mad_Shurik, Получите ТУ и вопрос снимется.
Там указано где разместить щит учета. И люди с поселка делают как указано в ТУ. |
3.8.2020, 20:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
На опоре у дома ставят "пункт учёта электроэнергии"-вводной автоматический выключатель (перед счётчиком), сам счётчик, и, может быть, после счётчика тоже автоматический выключатель. Это является "расчётным/коммерческим узлом учёта".
Далее в дом идёт кабельная линия. А в самом доме делайте что хотите.... Хоть 5 щитовых, хоть 10.... |
3.8.2020, 21:31
С 1 июля 2020 года вступило в законную силу Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 554 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии".
Теперь вроде как сетевая узел учета сама ставит, интересно как теперь тех условия выписывать будут. Потом подумали от основной опоры протянуть СИП в дом и там организовать щитовую, а уже с дома (крыша кстати плоская) раскидать далее на гараж и баню. Да. СИП к дому, от дома в гараж и баню. То есть от узла учета на дом(можно на стену типа ввод на 3 отх линии). А уж под землей или по воздуху, дизайн решение вам делать. как удобней будет. Ну и в каждом строении свой шиток. |
4.8.2020, 13:07
На опоре у дома ставят "пункт учёта электроэнергии"-вводной автоматический выключатель (перед счётчиком), сам счётчик, и, может быть, после счётчика тоже автоматический выключатель. Это является "расчётным/коммерческим узлом учёта". Далее в дом идёт кабельная линия. А в самом доме делайте что хотите.... Хоть 5 щитовых, хоть 10.... вот можно ли разместить "расчётно/коммерческий узел учёта" в своём месте, а не на опоре? Чтоб всё было аккуратно в щитовой? |
4.8.2020, 14:10
нет, учёт д.б. на границе земельного участка или в месте, наиболее приближённом к ней, если опора ближе 25 м. от участка, то будет на ней
ТУ может быть всё таки покажете или их нет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.8.2020, 16:47
пока на руках нет ничего, я в другом городе, решил потерзать форум предварительно
4.8.2020, 17:30
предварительно нужно ТУ получить, впереди паровоза бежите
6.8.2020, 7:07
6.8.2020, 10:16
ну вот, подключается у Вас дом, а не баня/гараж, соответственно изначально нужно тянуть до дома
самое простое - кабелем по периметру участка, места меньше займёт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.8.2020, 13:33
ну вот, подключается у Вас дом, а не баня/гараж, соответственно изначально нужно тянуть до дома самое простое - кабелем по периметру участка, места меньше займёт т.е. ВРУ делать в доме, а дальше с дома раскидывать по участку? Можно ли сделать ВРУ внутри дома? Дом из газоблока, можно ли проходить стену СИПом? В трубе? |
6.8.2020, 14:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
На форуме постоянно подобные вопросы поднимаются (почитайте). ВРУ ставить в ближайшей зоне от балансовой границы, но в отапливаемом помещении (вход, тамбур,...), в него счётчик, защиту, заземление - всё будет под замком и под присмотром.
Если счётчик установите на столбе - будет постоянная беготня и разборки с эл. сетевой организацией. Если вверху - показания не снимете, если внизу - случайный прохожий откроет щит, сорвёт пломбу и (или) унесёт счётчик. ТУ они написали для себя - эти требования, думаю, надо оспорить, вернее к ним добавить об ближайшем отапливаемом и закрытом помещении. Сообщение отредактировал -Mike- - 6.8.2020, 14:52 |
6.8.2020, 15:11
в него счётчик Вы ТУ прочитали? ВРУ делать в доме да Можно ли можно стену СИПом? В трубе? все таки хотите сделать воздухом? да, в стальной трубе
27.5.2021, 13:01
ну вот, подключается у Вас дом, а не баня/гараж, соответственно изначально нужно тянуть до дома самое простое - кабелем по периметру участка, места меньше займёт короче говоря приехали электрики с эн/сбыта и сказали человеческим голосом, ставим счётчик на опору на самый верх, никакого ВН и прочего коммутационного оборудования не будет ни до ни после счётчика - просто прибор учёта IP100500 без ящика, ввод всех фаз и нейтрали через счётчик и выход сипом 50 метров, дальше что хотите, то и делайте! |
27.5.2021, 13:23
они письменно сказали? дело Ваше что дальше делать
28.5.2021, 12:06
28.5.2021, 23:21
а если приедут другие после них?
Текстовая версия | Сейчас: 12.1.2026, 2:13 |
