Пускатель самопроизвольно хлопает каждые 3-5 минут , Пускатель самопроизвольно хлопает каждые 3-5 минут
Казак
сообщение 1.8.2020, 10:03
Пользователь №: 57501
Пускатель для включения электродвигателя насоса самопроизвольно хлопает каждые 3-5 минут. Пробовал отключить блок управления, все равно хлопает. Включается и сразу отключается.
Сообщение отредактировал Казак - 1.8.2020, 10:06
сообщение 1.8.2020, 11:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Наверняка вы что-то упустили. Отключите катушку пускателя и убедитесь в отсутствии на ней контакта с нейтралью.
-Mike-
сообщение 1.8.2020, 19:49
Пользователь №: 17145
Как возможный вариант проблемы: катушка на 380В, а включена на 220В ?
eugevict
сообщение 1.8.2020, 22:02
Пользователь №: 41773
А у пускателя тепловая есть ?
Гость_Roman1981_*
сообщение 1.11.2020, 17:51
Если проверяли катушку, то откуда-то может приходить наводка в сеть управляющего напряжения и происходит отключение. Такие проблемы лечили модулями БЭСНУ (гугл в помощь), защитит от наводок в сети управления, понизит температуру на катушке, снизит влияние ЭДС самоиндукции, в общем читайте...
zendo057
сообщение 1.11.2020, 21:39
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вы коллега что то не договариваете,или схемка левая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 10:17
