Защита от коротких замыканий линии протяженной линии 0,4кВ |
31.7.2020, 13:15
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2019 Пользователь №: 56492 |
Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация такая:проектируем питание электрозатвора (мощность двигателя 0,27кВт), который находится от места электропитания довольно далеко (кабельная линия 900м). У энергетика при проверке возник вопрос: обеспечится ли защита линии от однофазных коротких замыкании? Говорит, у него на практике были случаи на подобных протяженных линиях, что защита от КЗ автоматом не обеспечивалась. Просит сделать расчет. Может быть кто-нибудь знает методику данного расчета? С подобным сталкиваюсь впервые. Автомат выбрал SE iC60N 2А 6кА, кабель ВВГнг 4х2,5. Заранее спасибо! |
31.7.2020, 14:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Обеспечится плавким предохранителем, который и рассчитает ваш энергетик.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
31.7.2020, 14:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
31.7.2020, 15:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
1-ф КЗ будет около 20 А, не больше.
Если кабель не соответстует ГОСТ, будет немного поменьше. Как считать - пост выше. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 31.7.2020, 15:24 |
31.7.2020, 15:34
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По "тыц" получилось ОКЗ 9 А.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:01 |
