Заземление щита на опоре |
30.7.2020, 15:43
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57446 |
Есть щит на опоре на бетонном основании 2х2 метра. Необходимо его заземлить. Достаточная глубина земельного покрова находится на расстоянии 75 м от опоры. Могу ли я провести провод ПВЗ на такое расстояние в пнд трубе под землёй и через стальную полосу кинуть на заземлитель? И если могу, то сечение ПВЗ рассчитывать, как сечение обычного силового кабеля?
Сообщение отредактировал Tonny - 30.7.2020, 15:44 |
30.7.2020, 16:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 975 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Зачем тратиться на пв3? Киньте катанкой 6 мм, надёжное соединение сваркой и будет вам счастьеудет
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
30.7.2020, 16:41
Прямо от гзш в щите катанкой? Меня также волнует вопрос, в чем прокладывать. Подойдет ли пнд? Опуск кабельной трассы от щита в землю выполнен в стальных трубах. Я так понимаю, в них нельзя будет катанку проложить.
30.7.2020, 16:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
.. Достаточная глубина земельного покрова находится на расстоянии 75 м от опоры. где расположена опора, что так далеко до земли? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
30.7.2020, 19:04
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Что мешает проложить горизонтальные заземлители, если нельзя вбить вертикальные? На глубину метр, чтоб уйти из зоны промерзания. Несколько лучей длиной не более 10м или кольцо железо 10мм диаметром или оцинкованное 6 мм.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:45 |
