Заземление щита на опоре
Tonny
сообщение 30.7.2020, 15:43
Пользователь №: 57446
Есть щит на опоре на бетонном основании 2х2 метра. Необходимо его заземлить. Достаточная глубина земельного покрова находится на расстоянии 75 м от опоры. Могу ли я провести провод ПВЗ на такое расстояние в пнд трубе под землёй и через стальную полосу кинуть на заземлитель? И если могу, то сечение ПВЗ рассчитывать, как сечение обычного силового кабеля?
Сообщение отредактировал Tonny - 30.7.2020, 15:44
Искра
сообщение 30.7.2020, 16:34
Пользователь №: 35548
Зачем тратиться на пв3? Киньте катанкой 6 мм, надёжное соединение сваркой и будет вам счастьеудет
Tonny
сообщение 30.7.2020, 16:41
Прямо от гзш в щите катанкой? Меня также волнует вопрос, в чем прокладывать. Подойдет ли пнд? Опуск кабельной трассы от щита в землю выполнен в стальных трубах. Я так понимаю, в них нельзя будет катанку проложить.
Ixtim
сообщение 30.7.2020, 16:42
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Tonny @ 30.7.2020, 16:43) *
.. Достаточная глубина земельного покрова находится на расстоянии 75 м от опоры.
где расположена опора, что так далеко до земли?
сообщение 30.7.2020, 19:04
Что мешает проложить горизонтальные заземлители, если нельзя вбить вертикальные? На глубину метр, чтоб уйти из зоны промерзания. Несколько лучей длиной не более 10м или кольцо железо 10мм диаметром или оцинкованное 6 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 0:28
