Подключение твердотельного реле вместо контакторов , Подключение и установка твердотельного реле в пульт упр-я эл.котлом. |
24.7.2020, 11:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.7.2020 Пользователь №: 57474 |
Здравствуйте. Прошу помощи. Как подключить твердотельное реле вместо контакторов? С подключением основных проводов всё понятно. Какие два провода подключать нужно для сробатывания реле?
24.7.2020, 13:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Мало данных.
Нужно: 1. Тип и напряжение питания контактора. 2. Марка реле. 3. Параметры коммутируемой нагрузки. Желательно схема. |
25.7.2020, 7:39
Нету схем от блока.
25.7.2020, 10:28
25.7.2020, 11:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Какие два провода подключать нужно для сробатывания реле? Те два провода, что шли на катушку контактора. -------------------- энге елдыбабай!
25.7.2020, 12:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Надо знать какое напряжение управления приходит на катушку пускателя/контактора. Это написано на самом контакторе/пускателе.
Твердотельное реле выбирать с таким же управлением. |
25.7.2020, 12:15
Не знаю как фото выложить сюда.
Вот ссылка на фото пульта управления https://drive.google.com/drive/folders/1sfS...H2N03twCF3xlvLA Сообщение отредактировал SergejSV - 25.7.2020, 12:21 |
25.7.2020, 12:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Народ. Данный юзер на форумхаусе получил точно такие же ответы и даже более развёрнутые, нихрена не понял, сказал что никто ничего не понимает и пришёл сюда. Не советую связываться
25.7.2020, 12:23
Народ. Данный юзер на форумхаусе получил точно такие же ответы и даже более развёрнутые, нихрена не понял, сказал что никто ничего не понимает и пришёл сюда. Не советую связываться Не надо врать что я написал, что ни кто ни чего не понимает. Какие два провода подцепить так ни кто и не написал. |
25.7.2020, 14:35
Вам написали несколько человек что в старой схеме управления на контакторы подаётся АС220 V, а вашим тиристорам нужно DC24V
И что без преобразования вы спалите ваши твердотельные реле, но вы с упорством достойным лучшего применения твердите "где взять + и - ". Так и хочется ответить что в ней самой -------------------- |
25.7.2020, 15:31
Вам написали несколько человек что в старой схеме управления на контакторы подаётся АС220 V, а вашим тиристорам нужно DC24V И что без преобразования вы спалите ваши твердотельные реле, но вы с упорством достойным лучшего применения твердите "где взять + и - ". Так и хочется ответить что в ней самой Понятно. Буду думать про преобразователь. Просто ещё в соседней теме нашёл, что один поставил ттр и взял 12в с блока управления. Вот если ответит обязательно напишу. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 14:40 |
