Как узнать работает ли прибор на 27 вольт
Гость_Артём_*
сообщение 11.7.2020, 2:16
Здравствуйте господа, вопрос такой. Как узнать или как проверить на работоспособность прибора, который работает от 27 вольт? И ещё вопрос, как его запитать, чтобы он не сгорел?
К слову это сигнальный маяк с вертолёта, ттх его такие:
Напряжение питания маяка: - лампы 27 В переменного тока частотой 400 Гц. - электродвигателя 27 В постоянного тока. Допускается питание маяка без блока защиты напряжением: - лампы 27 В переменного тока частотой 400 Гц или лампы 27 В постоянного тока - электродвигателя 27 В постоянного тока Напряжение питания блока: - переменного тока частотой 400 Гц 115 В - постоянного тока 27 В Ток, потребляемый комплексом: - по цепи питания напряжением 115 В не более 1,9 А - по цепи питания напряжением 27 В не более 0,5 А Напряжение в цепи питания напряжением 115 В переменного тока, при котором блок переводит горение лампы маяка в режим работы с пониженной силой света 120-125 В Тип применяемой лампы КГСМ 27-150 Тип применяемого в маяке электродвигателя ДПР 52-Н1-04 Ток, потребляемый лампой маяка при номинальном напряжении питания 27 В не более 6 А Ток, потребляемый электродвигателем маяка не более 0,22 А Частота проблесков при напряжении питания 27 В 40-90 в минуту.
Спасибо большое всем кто ответит на вопрос
С Уважением Артём
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 13:00
