Как измерить частоту в светильнике из икеи |
| Гость_макс2000_* |
22.7.2020, 2:58
Перегорели галогенки G4 в светильнике 12V, хочу поменять на светодиоды. Хотя они должны быть AC/DC 12V, утолить интерес хочется. В режиме DC измерять не пробовал, поскольку не хотелось бы повредить мультиметр, а DC - это все таки частный случай AC. В режиме AC мультиметр рапортует 0.5V и 30кГц. Очень странные значения. При замыкании контактов весь светильник гаснет. При размыкании загорается обратно. Искры не видно, возможно там и правда 0.5V? Могли ли в икее ради безопасности такое придумать, а под нагрузкой давать полные 12V? Или у меня левый мультиметр?
22.7.2020, 7:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3536 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Не бойтесь, измерьте в режиме DC. В режиме АС вы измеряете пульсации, а 30 кГц частота преобразования источника питания.
Возможно, что ваша попытка поменять галогенки на светодиодные лампы окажется неудачной. Редко блоки питания для галогенок корректно работают на LED-лампы. Если светильник закрытый(лампы в закрытом плафоне) LED-лампы будут быстро выгорать или перегорать. -------------------- |
22.7.2020, 8:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
"подружить" 12В БП от галогенок с LED-лампами можно с помощью диодного мостика. Напряжение - минимальное (50 В), ток - по количеству ламп, рабочая частота не менее 30 кГц. Гугль в помощь. Последний раз припаивал КBP208, но он слабенький, на 2 А, на много ламп может не осилить. В LED- лампах уже стоит мостик на входе, но что-то их не устраивает, напрямую часто умирают. Скорей всего, встроенный мостик не рассчитан на высокую частоту.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 22.7.2020, 8:04 |
22.7.2020, 11:38
Сунцов Денис, на выход DC- блока на 12 В ставить диодный мостик? На выходе просто упадёт напряжение на 1 В, лампам чуть полегче будет, вот ресурс и увеличится, естественно с небольшой потерей яркости, а причём тут частота пульсаций, вопрос.
22.7.2020, 12:45
На выходе электронных трансформаторов бывает не постоянка 12 В, а что-то непонятное, если и постоянка, то "нефильтрованная"
Однажды при попытке померять U стрелочный тестер начинал что-то показывать при прикосновении только одним щупом (в телика на строчной развертке такой эффект бывает). |
22.7.2020, 13:24
На выходе электронных трансформаторов бывает не постоянка 12 В, а что-то непонятное, если и постоянка, то "нефильтрованная" ШИМ может быть: что галогенке здорово - то СД смерть! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.7.2020, 16:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Сунцов Денис, на выход DC- блока на 12 В ставить диодный мостик? С чего вы взяли, что там БП постоянного тока? Обычно галогенки через электронный транс питают. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
22.7.2020, 22:16
С чего вы взяли, что там БП постоянного тока? Обычно галогенки через электронный транс питают. Цитата в светильнике 12V. В режиме AC мультиметр рапортует 0.5V и 30кГц. При исправном блоке питания других вариантов не вижу. -------------------- |
| Гость_макс2000_* |
23.7.2020, 8:19
Спасибо за наводки.
Разобрал светильник, на трансформаторе написано что он электронный, 70VA, только для галогенок 12V. Немного погуглил, похоже он выдает сигнал необычной формы, и мультиметр такой не признает. А в режиме DC показывает несколько mV. При этом батарейку спокойно показывает 1.3V, так что он исправен. Кстати, а в чем проблема поставить светодиоды AC/DC? Внутри должны быть выпрямление и стабилизация, так почему бы им не работать? |
23.7.2020, 9:32
При исправном блоке питания других вариантов не вижу. А с учётом свежей инфы? Цитата А в режиме DC показывает несколько mV. Цитата Кстати, а в чем проблема поставить светодиоды AC/DC? Внутри должны быть выпрямление и стабилизация, так почему бы им не работать? Смотрите Сообщение #3. Сообщение отредактировал Инк - 23.7.2020, 9:45 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
23.7.2020, 11:11
А с учётом свежей инфы? Признаю, был не прав. Посмотрел, действительно на выходе переменный ток. Но то, что на малых токах или вообще без нагрузки эти эл.трансформаторы работают не корректно, точно. Оставляешь одну-две галогенки, остальные LED, всё работает, заменяешь все галогенки на LED, лампы начинают синхронно мигать с какой то частотой. -------------------- |
23.7.2020, 13:30
На них обычно пишут рабочий диапазон нагрузки. Без нагрузки простые схемы вообще нельзя включать.
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 21:04 |
