2 страниц V   1 2 >
Выбивает дифавтомат БЕЗ нагрузки
AlexPo
сообщение 16.7.2020, 19:50
Пользователь №: 57459
Помогите, пожалуйста, чайнику - в какую сторону копать? Сам ни разу не электрик...
Имеется:
- Установленный проточный водонагреватель Stiebel Eltron DDH 8 (включен на среднюю мощность = 5кВт, на 8 никогда не включается, хотя на полминуты тестово для проверки включался - все ок, работает и даже ничего не вышибает).
- Подключен напрямую кабелем 6-кой (кажется) через дифавтомат ABB С40 30мА (взят с запасом, из расчета что когда-нибудь удастся повысить входную мощность на квартиру и использовать нагреватель на все 8 кВт)
- Сам диф подключен напрямую к счетчику, через него запитан только нагреватель. Вся остальная квартира через отдельный диф и далее. Фото дифа и щитка прилагается.
Проблема: дифавтомат на водонагревателе выбивает при отключении водонагревателя или в простое (и никогда - при работающем). Это состояние не приходящее - с момента установки.
Соединения все проверил - все крепко.
Куда копать?
Может диф не подходит (см. фото)? Или сдохший (как проверить)?
Может от земли отцепить (единственный заземленный девайс - вся остальная проводка двухжильная)?
Еще что-то?
Помогите плз разобраться...
сообщение 16.7.2020, 21:44
что имеется ввиду под землёй
AlexPo
сообщение 16.7.2020, 22:57
Есть клеммник, к нему из недр стояка подходит толстый одиночный провод, в него же заземлен сам металический корпу щитка, к нему же прикручен третий провод трехжильного кабеля к нагревателю. Предпологаю, что это земля.
К сожалению, не получается сюда фото запостить, отправлю в личку ссылку.
Сообщение отредактировал AlexPo - 16.7.2020, 23:00
сообщение 16.7.2020, 23:50
или в простое
а как он тогда вообще включается?
AlexPo
сообщение 17.7.2020, 0:11
Включаю вручную диф - какое-то время нагреватель автоматом включается при включении воды. Потом в какой-то прекрасный момент - не включается. Смотрим щиток - диф выключен... Как-то так. Например: перед сном проверю что диф включен, воду не включаем ночью (соответсвенно нагреватель не переходит в режим нагрева), а на утро диф отрублен. Повторюсь - этого никогда не происходит когда вода течет (т.е. нагреватель греет)
Сообщение отредактировал AlexPo - 17.7.2020, 0:12
сообщение 17.7.2020, 0:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Я бы начал с проверки изоляции водогрея.
Если диф исправен, есть подозрение на утечку ТЭНа.
сообщение 17.7.2020, 7:33
Цитата(AlexPo @ 17.7.2020, 0:11) *
при включении воды.
имели ввиду использовании воды или подача в водогрей
AlexPo
сообщение 17.7.2020, 8:45
Попробую посмотреть. Кстати вопрос - как проверить что диф исправен?
Это одно и то же, водогрей проточный. Открыли кран - пошла вода - водогрей автоматом включил нагрев.
Ixtim
сообщение 17.7.2020, 9:13
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
на нем должна быть кнопочка TEST...
для совсем грубой проверки этого достаточно..
А так, есть специальные приборы, например DT-9054..
сообщение 17.7.2020, 9:21
нет, не одно, я про заполнение, водогрей постоянно стоит под водой или перекрываете подачу воды на него
а так проверьте ещё кнопкой ТЕСТ
если есть такой же диф - пробуйте поменять
Электромонтёр
сообщение 17.7.2020, 9:22
Пользователь №: 56237
Посмотрите в интернете.
Похоже что земля плохая а по воде и идёт утечка от пробитого тэна.Или тэн включается только при протоке воды и поэтому вырубает именно в этот момент. Его надо проверять мегаомметром.
Dimka1
сообщение 17.7.2020, 9:31
Пользователь №: 29924
некоторые дифавтоматы срабатывают на "превышение напряжения" в сети. Срабатывают часто ночью, когда напряжение повышенное. Если в щите есть еще дифавтоматы, то махните их местами, либо замените на "нормальный".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.7.2020, 9:36
AlexPo
сообщение 17.7.2020, 12:04
ТЭН включается только при протоке. Но вырубается либо сразу после вЫключения ТЭНа, либо в произвольный момент когда он вЫключен
Как проверять и на что смотреть? тестер есть...
Попробую сегодня купить и поменять. Кстати, чем грозит диф с меньшим порогом чувствительности, например 100 мА?
Dimka1
сообщение 17.7.2020, 12:18
меньше вероятность срабатывания, большая вероятность убиться током в случае прикосновения к не заземленному корпусу, на который произошел пробой.
Электромонтёр
сообщение 17.7.2020, 12:38
например 100 мА
Это уже смертельный порог.Вполне возможно что при выключении происходит бросок напряжения что и вызывает срабатывание.Тогда тэн исправлен и надо менять диф. Тем более что вашим прибором тут не измеришь.
сообщение 17.7.2020, 14:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Почему бы не пригласить электромонтёра с мегометром, и измерить сопротивление изоляции ТЭНа, который не включался несколько часов (нагреватель отключен), потом измерить сопротивление изоляции сразу после работы (пока в нагревателе горячая вода). Если на холодную сопротивление будет много меньше можно сделать вывод о наличии микротрещин в ТЭНе, которые заполняются водой, а во время работы из микротрещин вода испаряется.
Проблемы начались сразу после монтажа или спустя некоторое время?
Есть данные, что дифзащита может срабатывать на искрение при выключении. ТЭН мощный, если термостат в нагревателе электромеханический, а не электронный, искрение может быть довольно сильным. Если на ночь нагреватель не выключается, и разбора воды нет, то это не говорит, что ТЭН, при остывании окружающей его воде не будет кратковременно включаться, а это тоже повод к сработке дифзащиты.
С какой характеристикой поставлен дифавтомат, А или АС? Если А, попробуйте поменять на более простой и дешёвый АС и не АББ.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.7.2020, 15:01
Ixtim
сообщение 17.7.2020, 15:40
Из: Кузбасс
Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.7.2020, 14:44) *
..Есть данные, что дифзащита может срабатывать на искрение при выключении..
А от вспышек в голове и на солнце дифзащита может срабатывать? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ixtim - 17.7.2020, 15:40
AlexPo
сообщение 17.7.2020, 16:11
Девайс называется Stiebel Eltron DDH 8. Жаль не могу вставить ссылку... Судя по схеме на сайте поставщика, у него манометрический переключатель. Нет потока - нет нагрева. И бака нет, так как проточный. Так что сам по себе он не включится пока воду не пустить.
такое поведенеи началось сразу после установки, так что это не вопрос времени.
диф стоит АС. Точная маркировка DSH941R-AC C40. Поменяю на не-АBB точно. Основной диф на квартиру (параллельно который) кстати А icon_smile.gif
Идея про мегометр и замеры в холодном и горячем состоянии - пока номер два после замены УЗО, логика есть...
Сообщение отредактировал AlexPo - 17.7.2020, 16:12
-Mike-
сообщение 17.7.2020, 16:15
Сообщение #19
Пользователь №: 17145
Куда копать?
У ТЭНа утечка тока на землю может быть повышенной в холодном состоянии и пониженное при включённом из-за расширения металлической оболочки нагревателя. Возможно это ваша проблема. Надо проверить утечку в холодном состоянии и, вероятнее, поменять ТЭН.
Проверка дифавтомата: 1. Кнопкой "Тест"; 2.Кратковременно резистором 7кОм соединить на выходе включенного дифавтомата фазу и заземление - должен отключиться.
сообщение 17.7.2020, 16:32
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
В режиме нагрева - лапочкой соединить фазу и ноль поочерёдно на землю. Должно сработать оба раза.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 5:07
