Помогите разобраться с розетками! |
15.7.2020, 14:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.7.2020 Пользователь №: 57455 |
Добрый день. Ситуация следующая: есть обычная комната, в ней 3 розетки. Одна из них была всю жизнь за шкафом (Розетка 1), и работала она вообще когда-нибудь или нет - неизвестно. Решил пустить ее в дело. По итогу: а ней завязана Розетка 2, и если как-то не так подключить Розетку 1, то Розетка 2 работать перестает. Фактически Розетка 2 работает только при подключении Розетки 1 как на рисунке, но при этом сама Розетка 1 не работает... В комнате еще есть Розетка 3, в ней тоже 2 провода, но куда идет второй - неизвестно, после непродолжительных манипуляций не удалось установить ее связи с остальными двумя розетками (возможно, провод идет на выключатель). Вопрос такой: Есть ли какая-нибудь возможность задействовать Розетку 1, при этом сохранив работоспособность Розетки 2? Дом кирпичный, конца 80-х годов, проводка алюминиевая, сделанная солдатами левым тапком. Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Схема:
Сообщение отредактировал Dreamtale - 15.7.2020, 14:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 7:41 |
