![]() Подключение к трехфазной цепи |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Глянул я на тот микрорайон на street view, белокирпичные хрущобы. В "белокирпичной" хрущевке исключена возможность касания арматуры плит перекрытия и заземленной трубы стояка или крепежа для несущих конструкций в подвале ? Глянуть - хорошо в чертежи, в протокол.. да и то до поры до времени, ибо это не частное владение (в любой момент арматура заземлится), а так - ромашка.. .. вопрос как это реализовать. Сделать обвязку между арматурой потолочных перекрытий в принципе можно, обьединив их в единый контур. По стенам сделать единый контур не получится. По полу если только из подвала. Погодите с обвязками, я спрашивал другое. Если есть проводящие части, то должна выполняться система уравнивания. Меж ГЗШ разных вводов даже отдельный проводник предписан (п.1.7.120), которого у вас видимо нет. А если есть система уравнивания, то сдюжит ли ваш нулевой проводник при обрыве нулевого проводника основного (общего) ввода в здание ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.7.2020 Пользователь №: 57398 ![]() |
В "белокирпичной" хрущевке исключена возможность касания арматуры плит перекрытия и заземленной трубы стояка или крепежа для несущих конструкций в подвале ? Глянуть - хорошо в чертежи, в протокол.. да и то до поры до времени, ибо это не частное владение (в любой момент арматура заземлится), а так - ромашка.. Погодите с обвязками, я спрашивал другое. Если есть проводящие части, то должна выполняться система уравнивания. Меж ГЗШ разных вводов даже отдельный проводник предписан (п.1.7.120), которого у вас видимо нет. А если есть система уравнивания, то сдюжит ли ваш нулевой проводник при обрыве нулевого проводника основного (общего) ввода в здание ? Не смогу ответить на этот вопрос честно |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не смогу ответить на этот вопрос честно Это потому, что Вы поторопились заявить: Цитата Россети проводили замеры сопротивления, сказали что всё соответствует ПУЭ. Сказали на ДСУП кабель медь 6мм, или алюминь 16мм. - именно, что "сказали"...а нас терзают смутные сомнения об наличии СУП как таковой, ибо на момент строительства о таковой не знали (в лучшем случае ванну соединили с полотенцесушителем), а на момент электрификации верится максимум в запломбированный автомат на столбе от Россетей. Всё остальное придётся реализовывать за свой счёт, уважаемый домовладелец. Сообщение отредактировал Roman D - 21.7.2020, 6:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 6:37 |
