Резистивное управление аудио |
13.7.2020, 20:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.7.2020 Пользователь №: 57444 |
Добрый вечер, товарищи! Нужна помощь. Есть магнитола в авто с мультирулём, на руле есть кнопки громкости и переключения трека вперёд/назад. К магнитоле идёт два провода от всего этого дела и здесь уже понятно из названия темы о чём речь. Прикупил отдельный BT модуль, кинул питание, подключил его к магнитоле вместо aux и есть желание кинуть к нему кнопки, но вот беда: на модуле кнопки переключения трека работают на замыкание, то есть имеем три контакта(землю, трек вперед, трек назад) при замыкании одной из кнопок на замелю, трек переключается в зависимости от того на что замыкали. Хлопцы, подскажите как руль подружить с модулем. Пару товарищей предлагали через прошитый контроллер или через компаратор, я не особо шарю но паяльник в руках удержу. Спасибо. Схему кнопок руля прилагаю.
p.s. пробовал немного замерить что там на проводах которые идут в магнитолу. На одном из них постоянно 8 вольт, при нажатии переключения трека+ напряжение становиться 12, отпускаешь и снова 8 Сообщение отредактировал Maximqa - 13.7.2020, 20:41 |
13.7.2020, 21:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
13.7.2020, 23:00
Как бы там ни было, но к проектированию электроустановок, да и вообще к электрике этот вопрос не имеет отношения даже отдалённо.
Поэтому тему сношу в курилку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 3:23 |
