![]() Помогите определить ёмкость конденсатора |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2020 Пользователь №: 57438 ![]() |
Данный конденсатор стоял на блоке питания ноутбука. Сначала думал что его ёмкость 47 мкФ, но потом почитал про данный тип конденсаторов и выяснил что там максимальная ёмкость 10мкФ. Меня смущает точка которая стоит перед 47uF, если я правильно понимаю, то его ёмкость должна быть 0,47 мкФ, но по факту там всего 136 нФ.
Цитата его ёмкость должна быть 0,47 мкФ так и есть. А 0,47 мкф ето 470 нФ. А то что у вас по факту 136 нФ То это может быть в пределах разброса характеристик. Нужно смотреть какие пределы разброса характеристик у даного типа конденсатора |
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Это помехоподавляющий конденсатор класса Х2 номиналом 0,47 мкФ. Если менять, то на такой же, чтобы на боку были те же сертификационные значки и с напругой не менее АС ~275 В.
Так и скажите продавцу: полипропиленовый помехоподавляющий конденсатор Х2 на 0,47 мкФ. Стоит недорого. Другие туда не подойдут. Этот, что на фото - в утиль. |
Понял, спасибо
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 5:57 |
