Поиск клеммных коробок |
| Гость_Гость_Дэн_*_* |
3.7.2020, 14:00
Добрый день. Серия здания - 1ЛГ-504-Д, Приморский район.
В каждой из двух комнат был проведен ремонт, в том числе заменена проводка с алюминиевой на медную. От большой комнаты временный кабель был брошен напрямую к щитку, от маленькой комнаты подсоединился к свободному концу вывода под светильник (в коридоре). На очереди ремонт в остальных помещениях. Загвоздка в том, что свет в данной серии домов подведен кабелем лежащим на перекрытии (у соседей сверху под полом), а натяжные потолки делать не хотели, соответственно, приняли решение линию освещения оставить алюминиевой. Сейчас встал вопрос о том, чтобы обесточить ненужные (замурованные) ветки старой алюминиевой проводки в комнатах, но не могу найти клеммники. То есть есть вроде бы очевидные места, например, над клавишами включателя света кухня/ванная/туалет, но при попытке точку расковырять создалось ощущение, что как таковой коробки там и нет, все просто утоплено в строительной смеси. Тем не менее, коробка явно не одна в квартире. Осмотрев щиток, задался вопросом - куда вообще пучок проводов заходит? как он попадает в квартиру? Отводка на общедомовые потребители однозначно где-то присутствует, но где. Прошу поделиться информацией людей, кто так или иначе сталкивался с подобной ситуацией. |
3.7.2020, 14:38
Где могут располагаться распредкоробки:
1. В пустотах плит перекрытия. 2. Просто замурованы в раствор скрутки без распредкоробок 3. С другой стороны стены от розетки. 4. По диагонали от "очевидного места". 5. В стене у пола или в полу. -------------------- |
3.7.2020, 16:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Инструмент решает проблему.
От простого индикатора, реагирующего на фазу, до нормального трассоискателя. Ну или электрик жэковский, дядя Ваня, которому в обед сто лет будет и который еще сам эти дома строил... решит проблему. |
3.7.2020, 19:37
Ну или электрик жэковский, дядя Ваня, которому в обед сто лет будет и который еще сам эти дома строил... решит проблему. нереально... таких "дядей" уже давно на пенсию повыкидывали, а кого и схоронили... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.7.2020, 19:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Вы уверены, что в такой старой алюминиевой проводке должны быть именно клеммные коробки?
Может стоит обратиться к нормальному электрику в данном случае? Как вариант - могу предложить вам просто "вытянуть" кабель от выключателя и посмотреть куда он идёт. Ремонт же, можно и так. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
4.7.2020, 8:50
4.7.2020, 12:58
Сочувствующий, при всем уважении, если вы чего-то не встречали, этт не значит, что его не бывает.
4.7.2020, 18:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Загвоздка в том, что свет в данной серии домов подведен кабелем лежащим на перекрытии (у соседей сверху под полом), Осмотрев щиток, задался вопросом - куда вообще пучок проводов заходит? как он попадает в квартиру? Отводка на общедомовые потребители однозначно где-то присутствует, но где. Наверное имеется в виду, раз плиты тонкостенные, то и коробки в них не установишь. А вот начинать ремонт без предварительного знания трассы эл. проводки... рискованно, можно не найти её и всё придётся возвращать в исходное состояние. |
5.7.2020, 5:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1065 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ориентировочно: группа освещения в полу вашего соседа сверху, дозы у вас под потолком в районе входной двери и вторая также под потолком между дверьми санкабины. Розеточная группа идет в вашем полу-отключать в щите на площадке.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
5.7.2020, 7:00
ищите трассоискатель и человека, умеющего им пользоваться.
5.7.2020, 13:34
Или потратить 5 минут на обучение.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
5.7.2020, 15:56
7.7.2020, 18:44
А вот начинать ремонт без предварительного знания трассы эл. проводки... рискованно, можно не найти её и всё придётся возвращать в исходное состояние. век живи - век учись) на раннем этапе ремонта опыта не было абсолютно, и, соответственно, вопросами такими не задавались. люди, помогавшие с разводкой, тоже не подсказали. да и теперь с людьми связь потеряна) ремонт то затяжной, времени прошло несколько лет Ориентировочно: группа освещения в полу вашего соседа сверху, дозы у вас под потолком в районе входной двери и вторая также под потолком между дверьми санкабины. Розеточная группа идет в вашем полу-отключать в щите на площадке. Это общая практика, или конкретно опыт по 504 серии? Прошу пояснить что есть "дозы"?) - это те самые узлы скрутки? исходя из контекста - да, но прошу разжевать этот момент. То что кабель на свет в помещениях лежат под полом соседей - уже знаю, видел соседский при замене пола - в принципе из-за этого и геморр весь. Ванная комната имеет некоторый выступ по отношению к туалету, с торца выступа - по проекту располагается блок включателей+розетка, как раз там и начал раскапывать (практически археологические раскопки), докопал стену до винтовой клеммы в понятно дело ветхом состоянии, дальше пока не лез, дабы случайно не перебить чего. Исходя из распределения потребителей на автоматы - там как раз скрутка группы потребителей автомата №1 (назовем его так) - обе комнаты, включая свет+свет в кладовке, туалете, ванной, кухне. На автомат №2 приходится - коридор, включая свет+потребители кухни. Исходя сказанного Вами, возможно, скрутку под этот автомат нужно искать в районе входной двери. Буду искать там, спасибо. А также хотел уточнить, что имелось ввиду под "розеточная группа идет в вашем полу..." - то что после скрутки провод опускается вниз к розеткам, и от розетки к розетке проходит невысоко от пола? |
7.7.2020, 20:38
Сочувствующий, при всем уважении, если вы чего-то не встречали, этт не значит, что его не бывает. Согласен. Только объясните, пожалуйста, в какой плите перекрытия лично Вы встречали распаячные коробки? В панельных домах? Так там в плите перекрытия только каналы для провода. В пустотных, в кирпичных домах, там каналы конечно больше, и коробка там может разместиться, только как обеспечения доступа к ней? Да и геометрия расклада проводов не удобная получается. |
7.7.2020, 21:23
Так я нигде не говорил, что это правильно.
Видел распайки, которые умышленно пихали в пустоты, чтобы легче штукатурить было. Обнаружил при демонтаже при подготовке квартиры к полной замене электрики. То есть монтажник собрал распайку, а потом потянул за люстровый провод, и распайка утянулась в пустотку. Я на этом доме делал три или четыре квартиры - везде было так. Дом строили вояки в конце 80х. Почему вообще упомянул? Потому что ТС задал достаточно общий вопрос. И я на него так же общо ответил. -------------------- |
8.7.2020, 5:53
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 16:10 |
